楼主: 云南小书生
[优派]
杂牌显示器白屏但模糊有图像维修一例
发表于 2014-5-28 13:35:33 | 只看该作者 �
              赞一个
发表于 2014-5-29 17:34:31 | 只看该作者 �
学习,屏不好修
发表于 2014-5-29 17:34:55 | 只看该作者 �
我也有个一样的试验下
发表于 2014-5-29 19:13:51 | 只看该作者 �
这个确实很不错,学习了
发表于 2014-5-30 22:43:44 | 只看该作者 �
好,我学习了,谢谢!!!
发表于 2014-5-30 23:31:48 | 只看该作者 �
最简单的办法就是最好的
完全同意 想多了就没必要了  详情 回复 发表于 2014-6-4 15:46
发表于 2014-5-31 09:20:40 | 只看该作者 �
1102CAPK 8脚 可用MAX1790EUA代换 MAX179EUA淘宝有卖
发表于 2014-5-31 10:44:25 | 只看该作者 �
升压块。长期在高温度工作下有点空焊。是问题吧。
恩 就是这个虚焊的问题  详情 回复 发表于 2014-6-4 15:47
发表于 2014-5-31 12:46:51 | 只看该作者 �
这个怎么加焊 烙铁还是风枪?
我是用风枪 快 我师傅用洛铁  详情 回复 发表于 2014-6-4 15:47
发表于 2014-6-2 10:48:46 | 只看该作者 �
我也有一个是这样的,加焊一下,看看
发表于 2014-6-2 11:01:25 | 只看该作者 �
逻辑板  一般就升不起压还修   其他一般都不修的
发表于 2014-6-4 09:10:26 | 只看该作者 �
逻辑板电路知识谁给普及一下!!!
发表于 2014-6-4 14:38:08 | 只看该作者 �
加焊用什么焊???风枪还是静电烙铁
发表于 2014-6-4 14:50:22 | 只看该作者 �
楼主点了几个小时 没有问题了?
客户拿走半个月还没回来呢 我估计至少扛得住3个月 迅维学员加分啊  详情 回复 发表于 2014-6-4 15:49
发表于 2014-6-4 15:32:44 | 只看该作者 �
用久了之后就不会出现同样现像么?
应该可以抗一段时间吧  详情 回复 发表于 2014-6-4 15:50
还没返修到现在  详情 回复 发表于 2014-6-4 15:42
发表于 2014-6-4 15:42:10 | 只看该作者 �
一心有你 发表于 2014-6-4 15:32
用久了之后就不会出现同样现像么?
还没返修到现在
发表于 2014-6-4 15:43:41 | 只看该作者 �
开机时钟复位 发表于 2014-5-21 21:13
我修过一台联想L175的就是楼主这种现象,没想到的是我也是加焊屏板电路解决了
同道中人啊 无招胜有招 加点分呗
发表于 2014-6-4 15:44:29 | 只看该作者 �
花香满径 发表于 2014-5-22 09:22
直接白屏是不是也有升压问题的情况
我觉得白屏升压的问题占多数,一般都是有一个电压或者多个不正常
发表于 2014-6-4 15:44:55 | 只看该作者 �
很不好修啊   有时候要等很久才可以看到故障
发表于 2014-6-4 15:45:16 | 只看该作者 �
bpxwdnchen 发表于 2014-5-26 16:11
"心想既然有图像的话,不是全白,应该和主芯片关系不大,最大问题应该在升压问题上,于是把升压电路集体加 ...
加分呗 来点分啊
