楼主: 574589511
V星MS-7599档D4不过内存维修
发表于 2014-7-13 12:47:41 | 只看该作者 �
楼主说118PIN   3.3V不正常  是不是打多个不字了啊?
发表于 2014-7-13 12:50:33 | 只看该作者 �
不行可以在别的地方取3.3V
发表于 2014-7-18 12:08:37 | 只看该作者 �
神马都是浮云 简洁明了
发表于 2014-7-18 12:17:04 | 只看该作者 �
改电路 需要很 牛B的基础  加分
发表于 2014-7-21 10:39:12 | 只看该作者 �
学习了 哈哈
发表于 2014-7-21 11:03:01 | 只看该作者 �
学习一下,支持楼主。
发表于 2014-7-21 11:36:15 | 只看该作者 �
还是飞线省事
发表于 2014-7-21 17:58:22 | 只看该作者 �
学习了,。
发表于 2014-7-28 23:11:27 | 只看该作者 �
我有一块不正常    有时候能开机     有时候不跑吗
发表于 2014-7-29 02:12:09 | 只看该作者 �
118有3.3伏电压应该是正常的,238没有3.3只有1.3伏不正常。这个信号是南桥发出经过小IC转换过来的是这样理解吧。没芯片的话如何改线路啊,好像直接接一个上拉电阻到电源的3.3伏那里238有3.3伏了,但是好像南桥的信号波形到不了内存的话也会不过内存的,是这样吗?
发表于 2016-10-16 06:53:09 | 只看该作者 �
Tsingfeng 发表于 2014-6-17 23:28
能不能直接从ATX电源插头的橙色3.3V飞过去?
不行的,容易烧掉内存
发表于 2016-10-16 07:52:52 | 只看该作者 �
这是什么芯片,起什么作用
发表于 2016-10-16 07:56:36 | 只看该作者 �
楼主技术太牛了
发表于 2016-10-16 09:26:49 | 只看该作者 �
断线了所以过不去
发表于 2016-10-17 10:28:24 | 只看该作者 �
打值不短路如何知道阻不正常,U4如何改
发表于 2016-10-17 10:30:33 | 只看该作者 �
功底不错呀,图纸分析的也好
发表于 2016-10-17 16:58:53 | 只看该作者 �
刷点现在分
发表于 2016-10-18 11:50:47 | 只看该作者 �
这样也行,呵呵,
发表于 2016-10-18 11:57:12 | 只看该作者 �
同样的故障之前也修过一块,用了几个小时才修好
发表于 2016-10-18 13:17:09 | 只看该作者 �
路过赚点下载分
