楼主: yangshuo`
宏基4736ZG掉电
发表于 2014-5-20 12:32:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是有区别的  有的是D型 有的是F型 厚度不同  里面构造可能不同不能通用
发表于 2014-5-20 14:17:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我想跟厚薄没关系,可能是第一次没焊好,或者电容有问题
发表于 2014-5-20 14:21:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我觉得 应该还是CPU电压这边的  问题。建议换掉小电容  装NEC
发表于 2014-5-29 09:57:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
zmengk0128 发表于 2014-5-20 10:42
楼主很细心呀,向楼主学习
那是肯定的呀
发表于 2014-5-29 09:58:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
老板来二两酱油 发表于 2014-5-20 12:22
难道 不同大小的330 还有影响???
是的  有的厚度不一样的 330  会不兼容  所以会导致掉电
