楼主: qjsncel
联想G470插内存掉电
发表于 2014-5-13 22:44:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
党华 发表于 2014-5-13 21:32
集显电压是要过了内存才会出来的,按照不过内存的思路才是正道
内存的条件都测过了,VDD、VTT、SPD、复位、总线供电都正常。不知道还有没有什么条件要查?
发表于 2014-5-30 13:07:52 | 只看该作者 �
这个机器的是自检OK后 才出的集显电压的。。。
发表于 2014-5-30 15:13:16 | 只看该作者 �
我遇到过,适配器电流小了,单用设配器能正常使用,插上电池后,就出现右下角的电池图标时出来,时没有
发表于 2014-6-1 12:10:23 | 只看该作者 �
有台一样的机器  刷个试试
发表于 2014-6-1 12:10:45 | 只看该作者 �
楼主怎么没把BIOS传上来
发表于 2014-6-1 12:18:29 | 只看该作者 �
桥少电压  有电压不正常
发表于 2014-6-1 12:18:35 | 只看该作者 �
掉电是欠压引起的?
发表于 2014-6-4 22:16:49 | 只看该作者 �
我手上有一台网卡给雷打了换了网卡还是掉电不知道是不是南桥也坏了无从下手
发表于 2014-6-4 22:48:26 | 只看该作者 �
后面的没检测过去把 应该是
发表于 2014-6-5 07:07:00 | 只看该作者 �
很是奇怪啊 插内存掉电
发表于 2014-6-5 19:04:03 | 只看该作者 �
不插内存的时候测量下内存电压啊,还有注意下显卡电话,IBM就会这样子的啊
发表于 2014-6-5 19:25:48 | 只看该作者 �
一般19V的用到17V都不会掉电吧
发表于 2014-6-5 20:05:35 | 只看该作者 �
呵呵  还是修好了啊
发表于 2014-6-5 20:16:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想对电压要求还挺严格
会员574291 该用户已被删除
35#
发表于 2014-6-5 20:22:15 | 只看该作者 �
这种事负载过重哦
头像被屏蔽
36#
发表于 2014-6-5 20:38:29 | 只看该作者 �
刷BIOS有可能能触发
发表于 2014-6-5 20:52:54 | 只看该作者 �
掉电 的太难了
发表于 2014-6-5 20:55:41 | 只看该作者 �
修的不错呀
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-11 15:24
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2014-6-5 21:02:30 | 只看该作者 �
楼主 现在解决问题没有 上次 换了个兰桥就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-9 14:12:02 | 只看该作者 �
修好了说下结果
