[笔记本]
秒杀AMDE40触发0.4+掉电维修,缺电导致!
发表于 2014-5-14 00:13:16 | 只看该作者 �
广达原来这么差啊,不烧后面烧前面那大一坨
发表于 2014-5-14 10:30:03 | 只看该作者 �
维修思路清晰,不错!
发表于 2014-5-14 10:33:12 | 只看该作者 �
这样最好了~~~其实电脑这个一个故障修起来挺爽的·~~就怕修完这个其他地方还有问题~就郁闷了~~我修到过进水的~~~短路排完上电不跑吗~~那就一个郁闷~~呵呵·~~
发表于 2014-5-14 10:48:33 | 只看该作者 �
请问这是总线电路?
发表于 2014-5-14 10:56:05 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰啊,要我看见保险挂了,换了估计就得迫不及待的上电试一下
发表于 2014-5-14 10:58:25 | 只看该作者 �
楼主,,既然那保险和上管都烧坏了,怎么没有把1.1V的多有供电设备烧坏,,奇怪啊!运气好啊
发表于 2014-5-14 11:11:35 | 只看该作者 �
   lz   哪个是 mos管跟保险都烧了吗??
对,烧了。先看了保险。又查了管子。。。  详情 回复 发表于 2014-5-14 13:27
发表于 2014-5-14 11:13:29 | 只看该作者 �
掉电一般少电压,秒的也很快,要是保护就不好修了
发表于 2014-5-14 11:32:50 | 只看该作者 �
一看楼主上的图就知道是个老手
发表于 2014-5-14 11:39:01 | 只看该作者 �
我要脸 发表于 2014-5-13 22:45
上管跟pf8怎么扯上关系的
自己不仔细看图还是故意灌水?看图就看得到人家管子连接这保险的,管子短路了保险烧掉这不是比较正常的么?
发表于 2014-5-14 11:41:11 | 只看该作者 �
山东芯动笔记本 发表于 2014-5-13 23:10
AMD 的我遇见好多台,不过英特尔的我遇见最多了。现在备用主板还有2片呢。
我手上一片呢,I3的,没用我都当料板了,外接花屏内接不显,显卡被换过,客户修这机器都花了上千块,后面直接火了不修了整台机器卖给我了,就板子不行别的东西都好好的,显卡被我取下,我估计是显存坏了,不管了反正我都当料板了,呵呵,买的时候好像贵了450整机,自己没钱赚就是了,配件自己留着用
发表于 2014-5-14 11:45:15 | 只看该作者 �
确实是不错,思路好,基础也学的很好!
发表于 2014-5-14 11:46:06 | 只看该作者 �
修了N台E40的都是i3的,都是干显卡好了
发表于 2014-5-14 12:19:29 | 只看该作者 �
实地学员就是待遇好,这也能上精华!我去~~~
与实地不实地没关系。你也可以多写贴嘛。写有用的,也能精华。  详情 回复 发表于 2014-5-14 13:26
发表于 2014-5-14 12:30:47 | 只看该作者 �
时序清除不错
发表于 2014-5-14 13:26:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-14 13:27:30 | 只看该作者 �
对,烧了。先看了保险。又查了管子。。。
发表于 2014-5-14 13:33:55 | 只看该作者 �
思路清晰 下手准确 高手
发表于 2014-5-14 14:56:42 | 只看该作者 �
我学习一下。谢谢楼主。
发表于 2014-5-14 15:19:31 | 只看该作者 �
E40 显卡黑胶封的吧
爱掉点,板子爱搞废了
是的,刚刚有客户说又有个E40的机器,开机不显,,估计正是显卡坏了,还没来,说一会给送过来。。。呵呵,,黑胶啊,得把握火候。。。。  详情 回复 发表于 2014-5-14 15:33
