楼主: QQ726458513
[笔记本]
神机,内存无复位无VTT电压都可以亮机
发表于 2014-5-16 21:02:41 | 只看该作者
QQ726458513 发表于 2014-5-15 16:32
桃花运好不代表作那事做得多  不要想着一见着女人就XX
一见美不想,要么是心理有问题,要么就是生理有问题 了
发表于 2014-5-16 21:10:12 | 只看该作者
我觉得在内存脚位上可能会找到答案
发表于 2014-5-17 09:04:14 | 只看该作者
哪里有R1208了呢?
发表于 2014-5-17 17:39:26 | 只看该作者
不错哦~~~如果是我的话~~我可能随便装一条拿走了~~呵呵~~~楼主细心哦~~~
发表于 2014-5-17 18:30:28 | 只看该作者
什么人也有,什么板也有
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-18 11:52:34 | 只看该作者
神机就这样,没办法
发表于 2014-5-18 21:16:56 | 只看该作者
呵呵很给力 学到了
发表于 2014-5-20 11:25:41 | 只看该作者
就你看仔细了 写错了  详情 回复 发表于 2014-5-20 13:37
发表于 2014-5-20 13:37:40 | 只看该作者
会员574291 该用户已被删除
50#
发表于 2014-5-28 22:41:47 | 只看该作者
这个帖子楼主写的非常棒啊
发表于 2014-5-29 10:47:06 | 只看该作者
VTT电压低只是信号弱,有的能点也算可以解释得通
发表于 2014-5-31 16:03:10 | 只看该作者
这个问题很简单,VTT是负载供电,负载带不动当然不能亮机,但负载轻了呢?当然能亮机了,你手机1颗电了能亮机是吧,你把这一颗电的电板放在同牌子的高端手机上试试,不能亮机了吧,一个道理。
发表于 2014-6-1 12:36:00 | 只看该作者
看了你的帖子我总结了2个问题;1.这个机器VTT电压偏低会照成时亮时不亮,特别是不同频率的内存,需要的功耗也不一样,所以就会照成这样的情况。我之前修过一台蛋疼的DELL 的  换了内存能亮机,拷机都是好好的。顾客来取机的时候不亮了,结果又换一条新的又亮了,之前的内存烧了。顾客取机回家用不到两天同样的问题 又烧了内存,反复这样一共烧了4根内存。你说蛋疼吗、最后把机器拆了,结果发现内存供电IC进水的痕迹。你说蛋疼吗?清洗后,到目前为止没有再发生这样的蛋疼情况。 2.你说你走桃花运,美眉看到你都笑,只是你自己不知道。你的裤裆的门没有锁上,都敞开了的。你说人家姑娘看到能不笑嘛?难道还要一边指着你的裤裆一边哈哈大笑嘛?不可能吧!
