楼主: 泰博快修
[优派]
故障解决案例2之22寸飞利浦不通电
发表于 2014-5-25 12:40:40 | 只看该作者 �
有时间出现的问题坏的东西还真是奇葩哦每次问题一样就是换的东西不一样????
发表于 2014-5-25 13:23:54 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主无私
发表于 2014-5-25 16:37:35 | 只看该作者 �
收藏了 感谢分享。 带负载能力差 这个也会有关系,。。。。
发表于 2014-5-25 16:51:06 | 只看该作者 �
我也见过一次,不过管子测得出来有一点阻值不正常。
发表于 2014-5-26 15:21:35 | 只看该作者 �
那总结一下,是电流问题,而不是电压?是这样吗
发表于 2014-5-26 18:36:05 | 只看该作者 �
谢谢分享在显示器的维修上又前进了一步
发表于 2014-5-26 21:22:36 | 只看该作者 �
又学到一个东西,那就是开关管也会引起带不动负载。
发表于 2014-5-26 23:33:46 | 只看该作者 �
像这种问题。。一般是MOS和PWM
发表于 2014-5-27 12:57:26 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2014-5-27 13:33:28 | 只看该作者 �
电源带不起负载,整流管,电容都检查了,没问题,测MOS管也正常,后来尝试更换MOS管后正常。MOS管用表测是正常的,以前遇到过
恩 就是这样的  发表于 2014-5-28 12:39
发表于 2014-5-28 11:14:33 | 只看该作者 �
这个的确是很好的例子 一般这种怀疑的驱动板的多后面微短路。电压不足一般是查滤波电容 反馈 或者是PWM芯片
发表于 2014-5-28 17:34:47 | 只看该作者 �
非常详细······直赞一下
发表于 2014-5-29 09:30:52 | 只看该作者 �
应该会返修啦。修过好几台这样的,当时也是换电源场效应管好的 。但过几天都回来了。问题应该不是出在这。yyhcheng.com
但是哥们直到现在没返修回来,那请问哥们问题应该在哪里,请指教  发表于 2014-5-29 10:38
发表于 2014-5-29 10:05:38 | 只看该作者 �
像有些管只能代换测试,实慰测量真测不到
发表于 2014-5-29 13:29:47 | 只看该作者 �
支持一下,多谢分享
发表于 2014-5-30 11:37:10 | 只看该作者 �
不明白开关管怎么会引起电压偏低的问题
发表于 2014-5-31 18:35:47 | 只看该作者 �
学习了 学习了
发表于 2014-5-31 22:42:42 | 只看该作者 �
楼主真有耐心啊
发表于 2014-6-2 17:47:20 | 只看该作者 �
来看看就会看见过好久法国红酒
发表于 2014-6-2 21:09:03 | 只看该作者 �
楼主的电路基本很强。。分析得很有道理 。
