楼主: tianchengdianna
苹果A1278南桥问题?各位专家来看看吧
发表于 2014-5-15 16:13:30 | 只看该作者 �
诸司马技 发表于 2014-5-15 16:03
看你这板子的样子,不是新机子。一般是有图纸的。我觉得我应该有,但是你要找到你的版号。你的板号是在主 ...
嗯,谢谢你,机型是 A1278   版号是820-2565-A  有的话就不要藏私了哈~  QQ962933523  谢谢。。
我个人觉得啊,你这板号只是你的电源头的板号,不是你板子的真正板号。说白了,我觉得你的板号不对。因为电源头的板号和板子的板号是不一样的。  详情 回复 发表于 2014-5-15 16:23
http://www.chinafix.com/thread-677582-1-1.html 你看下这个。我刚搜了下,我的百度硬盘里面没这板号,你要是知道这机子具体型号就更好了。如:K90I K24 K36这样的。兴许我能帮到你  详情 回复 发表于 2014-5-15 16:22
发表于 2014-5-15 16:22:07 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-15 16:23:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-15 16:31:50 | 只看该作者 �
没图纸 只能用出绝招了 ,用铜刷,跑线路,看看还跟哪个芯片相连,有阻值证明还是跟某个芯片有联系 这个应该不是什么难事
发表于 2014-5-15 16:37:52 | 只看该作者 �
诸司马技 发表于 2014-5-15 16:23
我个人觉得啊,你这板号只是你的电源头的板号,不是你板子的真正板号。说白了,我觉得你的板号不对。因为 ...
嗯 你说的对,我也这样想的 但是大多数人都说820开头的肯定就是 确实我在主板上也没看到其他编号就只有电源口的小板上有,我在找找吧,谢谢你!
发表于 2014-5-15 16:39:28 | 只看该作者 �
逍遥独 发表于 2014-5-15 16:31
没图纸 只能用出绝招了 ,用铜刷,跑线路,看看还跟哪个芯片相连,有阻值证明还是跟某个芯片有联系 这个应 ...
铜刷?  这个方法还真没听说过  你是说万用表一个一个连芯片?还是??  麻烦详解一下,谢谢。
发表于 2014-5-15 16:42:56 | 只看该作者 �
这个是主板上唯一带字的地方了,  但我看不像版号。。。   桥是南北合一的型号是 89MZ-A3
你的这个是K6,铜刷跑线路对苹果是没用的。你网上搜K6,应该能搜到  详情 回复 发表于 2014-5-15 16:56
发表于 2014-5-15 16:48:23 | 只看该作者 �
淘宝下 看看吧  没图纸跑线路很好用 的
发表于 2014-5-15 16:51:13 | 只看该作者 �
是单桥吗,
发表于 2014-5-15 16:56:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-15 17:01:42 | 只看该作者 �
我尿了。。。有一排跟主板一个颜色的字  820-2879-B  这应该是吧。。。。。
发表于 2014-5-15 17:03:53 | 只看该作者 �
帮不上楼主忙了,。,。
发表于 2014-5-15 17:05:28 | 只看该作者 �
没修过苹果,围观下
发表于 2014-5-16 00:17:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tianchengdianna 发表于 2014-5-10 10:01
这个是主板唯一写字的地方了
苹果机孑一般有二个usb管理芯片专门负责usb端口和键盘及触控板的,它的键盘和触控板也用的是usb总线.usb端口一般不与桥直接相连i
发表于 2014-5-17 09:25:54 | 只看该作者 �
有可能你的新桥是坏的哦
发表于 2014-5-17 10:07:09 | 只看该作者 �
苹果的图纸到是有很多,你没板号,也不知道你要哪一张,。。
发表于 2014-5-17 10:31:57 | 只看该作者 �
按时序修呀,苹果时序很好看啊,A1278论坛有图纸啊,找多几个看看,谁说没有的,我晕
发表于 2014-5-21 16:17:20 | 只看该作者 �
经验维修 发表于 2014-5-17 09:25
有可能你的新桥是坏的哦
就是桥的事 这个桥现在广东那边都没有好用的了
发表于 2014-5-21 16:23:24 | 只看该作者 �
很少哦。。。。。。。。
发表于 2014-5-21 21:22:54 | 只看该作者 �
什么型号cpu 上面应该有吧
