楼主: 先锋阿勇
P5QL/EPU内存无供电 APW7120不正常 求教
发表于 2016-2-9 17:14:52 | 只看该作者 �
9751670 发表于 2016-2-8 14:51
这个芯片极其简单,只要157脚都有电压就能启动,不能启动就查一下输出到6脚的两个反馈电阻分压正常不,或者 ...
说的对,反馈电阻变质也会导致内存供电输出异常。
发表于 2016-2-9 17:16:01 | 只看该作者 �
hexueying 发表于 2014-5-12 20:42
今天遇到一块一模一样的问题 上管下管全部换了IC也换了 还是一样 一样的问题 一样的情况 通病来的 那位大神 ...
查下IC工作条件。
发表于 2016-2-10 22:38:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析太详细了,其实主要查供电和EN信号上去分析
发表于 2016-2-11 10:28:23 | 只看该作者 �
这个上电时序不错
发表于 2016-2-11 10:29:56 | 只看该作者 �
还没有解决,有高手解答吗?
