楼主: 秋叶叶
奇葩的x城电源
发表于 2014-5-10 12:43:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈,这个是外星楼房鸟橄模型吗?
发表于 2014-5-10 17:33:14 | 只看该作者 �
里面装的是火星土或是月球上的土,不要扔了。
发表于 2014-5-11 09:57:55 | 只看该作者 �
好啊 电源最土老的变压器都当称份量的了,看来台式机的电源科技提升不少 啊,以后台式的电源就能想转换器发展了。
发表于 2014-5-11 11:52:08 | 只看该作者 �
做工很精致了!不过假的终归是假的!
发表于 2014-5-11 13:35:59 | 只看该作者 �
其实现在几十块的电源大多是这样的,有水泥的,有全铁块的。但是只要把后级输出端的滤波弄好了用着还不错。
发表于 2014-5-11 15:07:38 | 只看该作者 �
山寨都是这样做PFC的!!
发表于 2014-5-11 17:02:04 | 只看该作者 �
没事,这个有无都无所谓的,本身就是假货。
一般便宜的电源都这样搞,就是装装样子,直接忽略就好(剪掉连线,短接焊点)。
嘿嘿哥们不长秀电源吧?一般这种电源他的2个触点都是早就连着的,不用你费心啦哈哈,直接拿掉一样使用。  发表于 2014-5-21 10:24
发表于 2014-5-11 19:21:53 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-5-7 20:10
楼主,我是不是看错了?里面是泥巴?哈哈,楼下的说是什么FPC,不知道是不是开玩笑,这不是FPC,就是变压器 ...
要是这是变压器,为什么短接一样可以用?为什么山寨的是一跟线?求解啊!求解
发表于 2014-5-11 21:17:08 | 只看该作者 �
曾经有一次我修航嘉的时候,忘记加这个变压器了,也能正常输出,我不知道怎么回事,是事后发现的,但是确实电源各路的供电已经输出了,保险起见后面还是装上去了,电路设计除了这个变压器外还有别的变压器,所以还能用吧,我是这么想的
发表于 2014-5-11 21:41:49 | 只看该作者 �
楼主 真搞笑啊   这不是变压器 这叫PFC  根据能源标准  这个的作用是提高能源转换的  用这个可以提高能源的转换率  也就是效能的提高  在市面上 没有这个PFC  是不能在市面上销售的  这也是CCC 认证的一部分!
所以这个东西不要也是可以的  就是有的电源上有 你不插也是可以用的!  不信你可以拔掉你的PFC
你的照样可以用!
发表于 2014-5-11 21:48:07 | 只看该作者 �
你的是假长城。
发表于 2014-5-11 22:37:24 | 只看该作者 �
同感啊,前些时日我也拆一个,还有就是它的电路板连接端的铜箔是TMD连在一起的
发表于 2014-5-12 09:17:25 | 只看该作者 �
是泥巴吗 哈哈
发表于 2014-5-12 09:26:03 | 只看该作者 �
那天我加了一个下面还有快铁板呢!
发表于 2014-5-12 10:14:45 | 只看该作者 �
假的长城。真的一般都会真材实料的。-----天朝流行病{:3_62:}{:3_62:}
发表于 2014-5-13 09:09:17 | 只看该作者 �
不知道你的插电源的那块是啥情况,不知道你的电源是啥牌儿?说出来,让同行们以后在要电源的时候也小心着点。不过,目前市面上在100元以下的,我估计百分之百都是这类的PFC.
反正有的是水泥,有的是铁片,有的是土块。反正只要能增重,只要降低成本,什么都有可能。
发表于 2014-5-13 09:50:43 | 只看该作者 �
咋啦哥们 生意不好做 这点铜也不放过啊 还这么伤心的看见了事情的真相让人家厂商怎么活啊
发表于 2014-5-13 17:03:41 | 只看该作者 �
火星鉴定完毕,不是我们的产品!
发表于 2014-5-13 19:50:48 | 只看该作者 �
肯定是假货无疑。国产电源中,长城,航嘉,做工还是中规中矩的。当然还有一些零售市场上较少(主要供品牌机)的品牌做工也不错,比如全汉等。
发表于 2014-5-14 11:25:03 | 只看该作者 �
呵呵, 假的。
