楼主: QQ726458513
[笔记本]
三星R428 掉电 不仔细 修了一天
发表于 2014-8-16 23:06:04 | 只看该作者 �
这摔过的机器难搞,一般都放弃了,下次碰到,也这样修修试试
发表于 2014-8-16 23:53:02 | 只看该作者 �
不稳定的机器最难修,最主要的还是要心细
发表于 2014-8-18 10:43:09 | 只看该作者 �
这哪是;老大是肯定
发表于 2014-8-18 10:49:46 | 只看该作者 �
做维修的还是要细心哟,不细心就不能发现问题!
发表于 2014-8-18 10:50:53 | 只看该作者 �
zyx18989 发表于 2014-5-7 10:00
应该是把2、37脚翘起剥离电路板,然后再飞线。
那就相当于是将芯片2或37脚脱离对应相连的焊盘进行飞线。
发表于 2014-8-18 10:56:39 | 只看该作者 �
真是精神可佳啊,要是有的人早放弃了
发表于 2014-8-18 11:00:03 | 只看该作者 �
宸晖电脑维修 发表于 2014-5-6 12:43
断开那几个引脚,直接拆相连的元件还是把引脚根子给挖了
这里可不可以用手术刀切断芯片引脚后级相连的元器件原线路,然后使相连的元件脱离焊盘再进行飞线呢?
发表于 2014-8-18 11:24:21 | 只看该作者 �
说明维修主要还是要细心啊
发表于 2014-8-21 10:17:16 | 只看该作者 �
厉害啊 这样都修的好
发表于 2014-8-21 13:02:05 | 只看该作者 �
楼主好耐力  一般都没有心思修了
发表于 2014-8-21 14:18:18 | 只看该作者 �
正需要啊。。
发表于 2014-8-21 14:38:09 | 只看该作者 �
楼主真够细心的,修得很好,省子不少银子又学到了技术。
发表于 2014-8-21 14:42:29 | 只看该作者 �
我有个R429也是掉电哎。
发表于 2014-8-22 09:57:38 | 只看该作者 �
做维修就是要有耐心
发表于 2014-8-22 10:02:12 | 只看该作者 �
难度的确大,不错不错
发表于 2014-8-22 10:07:58 | 只看该作者 �
发现飞线解决好多问题呀
发表于 2014-8-22 11:24:33 | 只看该作者 �
看着脑袋都大了
发表于 2014-8-22 12:03:38 | 只看该作者 �
我手上还有台SONY 的机子现象和你一样的,敲打主板掉电,芯片全部旱完了,没有好!机子放在那也不想弄了!
发表于 2014-8-22 12:29:25 | 只看该作者 �
精华啊,绝对是,楼主我很佩服你,因为你太厉害了;
发表于 2014-8-23 10:43:01 | 只看该作者 �
我只会修R428的通病
