楼主: 光远芯维
DELL M4040的EC无供电的新发现
发表于 2014-5-3 09:57:57 | 只看该作者 �
楼主火眼金睛,看来细微的观察有可能会少走弯路。
发表于 2014-5-3 11:47:02 | 只看该作者 �
可能是电路保护吧  要看图才能确定哦
发表于 2014-5-3 12:27:58 | 只看该作者 �
从图纸上看..这个电压和给南桥和EC的,是EC 的复位信号
发表于 2014-5-3 12:32:25 | 只看该作者 �
楼主细心阿,
发表于 2014-5-3 14:57:05 | 只看该作者 �
眼力不错!
发表于 2014-5-3 15:50:45 | 只看该作者 �
谢谢分享。。
发表于 2014-5-3 16:16:02 | 只看该作者 �
无待机不是要从3  5V 查起吗
发表于 2014-5-3 16:24:41 | 只看该作者 �
这个是啥不认识求高手解释为何不出ec供电
发表于 2014-5-3 16:36:50 | 只看该作者 �
光远芯维 发表于 2014-5-1 14:17
为EC的VBKUP脚供电。EC这个脚有供电才发出一个信号开启EC供电(我是这么认为的)
我认为不是,EC都没电怎么会工作呢?
VBKUP脚不是供电脚了吗?  详情 回复 发表于 2014-5-5 15:25
发表于 2014-5-3 16:47:07 | 只看该作者 �
这个机器的开机电路有点乱,上次远程老师也没分析出来。
发表于 2014-5-3 16:47:24 | 只看该作者 �
捡了不少钱吧
发表于 2014-5-3 17:54:23 | 只看该作者 �
楼主你是运气好 可以这么说吗  呵呵
发表于 2014-5-3 18:27:17 | 只看该作者 �
楼主好技术啊 这么高难度都可以看到
发表于 2014-5-3 19:53:06 | 只看该作者 �
我就喜欢这种类型进水的
发表于 2014-5-3 20:35:06 | 只看该作者 �
这个不是EC的供电吧
发表于 2014-5-3 21:56:31 | 只看该作者 �
路过学习学习,楼主有这个机型电路图吗?
发表于 2014-5-3 22:34:23 | 只看该作者 �
3D3V_AUX_S5这个电压是EC的待机供电,如果不接钮扣电池,这个电压与RTC_AUX_S5几乎同时产生,不知楼主所说的没有EC供电是否指的此电压没有?如果真是这样的话,那可真是奇了大怪了。烦请楼主指教。
发表于 2014-5-4 07:45:35 | 只看该作者 �
这个也是供电的,来自于RTC电路的3.3V
发表于 2014-5-4 09:59:26 | 只看该作者 �
这个也是EC的待机供电啊
发表于 2014-5-4 09:59:45 | 只看该作者 �
这个断开了,当然不能触发
