[主板&显卡]
再来一帖,基地主板实践第二天,不触发维修实例
发表于 2014-5-2 19:10:49 | 只看该作者 �
诚实-维修 发表于 2014-5-2 16:09
学习了。可以直接拉一个电压过去就对了是一样的吧。试没有。
可以是可以,不过老师不允许这么做,以后自己干的话想怎么弄就怎么弄咯。
发表于 2014-5-2 21:37:21 | 只看该作者 �
很好的学习经验   下次遇到就有思路了 谢谢楼主无私奉献
发表于 2014-5-3 11:31:41 | 只看该作者 �
跑线能快速的加深我们对主板的认识啊。很好的学习方法。还有这个刮线的方法来跑线也非常值得学习。不错啊
发表于 2014-5-3 12:29:51 | 只看该作者 �
从背面过来电压为什么产生了变化?楼主分析过这个没有?
背面过来应该是主板1117三端稳压器芯片输出引脚到PCI A14引脚的相连线路,这里断线的是从PCI插槽到IO 61待机引脚的线路。  详情 回复 发表于 2015-2-1 12:26
发表于 2014-5-3 17:31:09 | 只看该作者 �
好强大的说  努力学习中
发表于 2014-5-3 21:16:59 | 只看该作者 �
我现在修主板就是修修供电,如果没有复位的,有复位不跑马的,直接加焊南北桥 行就行,不行就算了。。
发表于 2014-5-3 21:19:16 | 只看该作者 �
好高深的理论啊。。
发表于 2014-5-4 22:04:05 | 只看该作者 �
楼主的理论真好。
没办法进到了垃圾的学校,浪费了钱,浪费了时间。  详情 回复 发表于 2014-5-4 22:04
发表于 2014-5-4 22:04:58 | 只看该作者 �
452603953 发表于 2014-5-4 22:04
楼主的理论真好。
发表于 2014-5-4 23:54:12 | 只看该作者 �
如果再分析下为啥断线会导致成1.7V,而不是0V就完美了,既然是学习,就是要求真相和原因,你说是不。
要不然,人造的故障,通过眼观法,能看出50%,只要仔细,一定能看见的,但这样无疑是不利于学习的,你说是吧。
可能只是轻微断线,这里PCI槽位置到IO 61待机好信号引脚中间应该是有存在阻值大小的,如果是完全断线的话,两端阻值则是无穷大。  详情 回复 发表于 2015-2-1 12:30
发表于 2014-5-6 13:02:25 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,很细心,值得学习
发表于 2014-5-7 13:49:08 | 只看该作者 �
过PCI槽那条线路为3.32V,那条线是哪条啊?
PCI那条插槽那边线路为3.32V应该是在A14引脚位置测量的,同时PCI槽那条线路也通往南桥。  详情 回复 发表于 2015-2-1 12:19
发表于 2014-5-8 01:38:47 | 只看该作者 �
本来想去实地的  天天听到你们说要被徐总爆头!!!  怕啊!!!
发表于 2014-5-17 06:56:23 | 只看该作者 �
不错,写的太好了啊 ,做维修的思路一定要清晰啊
发表于 2014-7-25 09:53:37 | 只看该作者 �
路灯上的苍蝇 发表于 2014-4-30 22:48
基础好就来实地,一个月最多俩月就学会。
实地,是在哪儿?
发表于 2014-7-25 11:52:27 | 只看该作者 �
佩服你的细心,思路清晰,向你学习。
发表于 2015-2-1 12:15:41 | 只看该作者 �
路灯上的苍蝇 发表于 2014-4-30 12:13
可以是可以,不过会被老徐爆头!
可以从PCI 插槽 A14脚 位置那边飞线到串联电阻位置解决故障。
发表于 2015-2-1 12:19:43 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-1 12:26:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-1 12:30:28 | 只看该作者 �
要 ...
