楼主: 锐杰电脑3
发个B470大短路通病,烧鸡须谨慎,小心带来不必要损失。。
发表于 2014-5-2 20:16:54 | 只看该作者 �
我要脸 发表于 2014-5-2 17:16
你3.5A怎么没下文了,显卡那短能到这么高?
不信我你把显卡供电上管短接试试,显卡烧坏了别怪我就行了?OK?
发表于 2014-5-2 20:19:17 | 只看该作者 �
根号二 发表于 2014-5-2 17:19
不能改。普通管发烫容易坏。还是要换乌龟壳,最好连供电芯片一起换
老兄你改的管子可能参数不行引起,用那种3只脚为一体的管子改又方便又好改,
发表于 2014-5-2 20:21:08 | 只看该作者 �
746567510 发表于 2014-5-2 00:57
我用烧鸡法,一般会接上万用表看电压,一点点的往上加
你觉得你加个万用表就万事大吉了?掩耳盗铃啊
发表于 2014-5-2 20:46:12 | 只看该作者 �
领哥 发表于 2014-4-29 21:08
乌龟  论坛哪里有该成功的 链接呀
这是我改的图片供你参考
发表于 2014-5-2 20:49:13 | 只看该作者 �
邢台电脑维修 发表于 2014-4-29 22:24
前几天我也遇到过一台是U供电的上管短路,待机电流大0.04A不触发,测得U的供电6V,拆下两个上管,其中一个 ...
恩恩,烧鸡需三思
发表于 2014-5-2 20:59:48 | 只看该作者 �
烧鸡 我一直把U拿掉的  不过显卡供电 我还真的 不注意到以后机子估计更难修了
发表于 2014-5-3 09:16:19 | 只看该作者 �
为啥叫乌龟壳子 容易坏?
发表于 2014-5-3 09:30:30 | 只看该作者 �
我来补充下:这机器的CPU供电上管也容易坏,如果坏的是CPU供电上管那么CPU一般不坏的,如果是CPU核显的供电上管坏那么90%CPU就会坏掉了,坏掉的现象是卡在WIN7系统的:正在启动“那里进不去系统。
发表于 2014-5-3 09:37:43 | 只看该作者 �
楼主提醒的是  以后看到龟壳都留心一下
发表于 2014-5-3 09:54:29 | 只看该作者 �
烧鸡大法的确有风险,先拆下mos,u再烧鸡。
发表于 2014-5-3 09:54:45 | 只看该作者 �
锐杰电脑3 发表于 2014-4-29 21:49
那乌龟壳子我就是改好的,我从不想换鬼壳
问一下楼主是怎么改的乌龟壳子啊。
发表于 2014-5-3 10:40:51 | 只看该作者 �
不上cpu能有什么损失
老兄你是没有碰到过显卡上管短路的,等你碰到了你烧鸡了就不会这样认为了,  详情 回复 发表于 2014-5-4 19:42
会员574291 该用户已被删除
73#
发表于 2014-5-3 10:41:55 | 只看该作者 �
我的也是干掉了我的两个cpu心痛啊
发表于 2014-5-3 10:46:33 | 只看该作者 �
一般是烧坏CPU 的核显
发表于 2014-5-3 10:47:52 | 只看该作者 �
这款机子最容易烧cpu,大家最好的换那铁mos管的时候同时最好能换掉他的小控制IC,AL7。别一通电就把CPU给干了。
发表于 2014-5-3 10:51:48 | 只看该作者 �
莫不出来的
发表于 2014-5-3 11:07:49 | 只看该作者 �
铁壳MOS管  容易坏,遇到公共点短路的 ,排除前面后   要先拆掉几个胆电容 和 MOS管 基本就把风险减小了
发表于 2014-5-3 11:23:19 | 只看该作者 �
我上次也没定那铁皮壳子  直接改的    有点担心返修哦
发表于 2014-5-3 11:25:20 | 只看该作者 �
谨慎点  电压一点一点加不要太着急啊  谁烧鸡不是裸板烧啊  能拆的都拆了
发表于 2014-5-3 11:32:18 | 只看该作者 �
这个铁壳MOSFET短路的话一般会变黑,也容易看出来,
