楼主: 一维科技
[笔记本]
dv6 i7 DV6INTEL-HR-HPMH-40GAB6200-eoog维修
发表于 2014-4-30 16:29:49 | 只看该作者 �
楼主此机BIOS坏应该是因为之前短路导致,难道此机的待机时序是这样,,先有3.3V待机,然后供给EC发出5V开启信号供给TPS51125RGER的第一脚相关开机电路,,这种待机方式还真,,,至于那个开启信号电压只有2.9V是由于BIOS导致,个人还从未遇到过,不过也听到过!
发表于 2014-4-30 16:39:36 | 只看该作者 �
"EC时钟接地“,你所说的EC的时钟是哪个引脚?
发表于 2014-4-30 16:41:28 | 只看该作者 �
结果实测51125  10脚5v_lx无电压   是20脚吧   找半天没找到
多谢指正 但是现在好像编辑不了了  详情 回复 发表于 2014-4-30 16:58
发表于 2014-4-30 16:58:44 | 只看该作者 �
多谢指正  但是现在好像编辑不了了
发表于 2014-4-30 17:14:35 | 只看该作者 �
其他的呢 比如说 怎么确定原来BIOS的程序 现在刷BIOS 程序是保持不变 还是从低版本王高版本刷啊
发表于 2014-4-30 17:44:58 | 只看该作者 �
烧机大法要慎用啊
发表于 2014-4-30 17:58:26 | 只看该作者 �
"结果实测51125  10脚5v_lx无电压",应是20脚吧?楼主你没在待机时测5V电感上是否有5V吗?
发表于 2014-4-30 19:31:30 | 只看该作者 �
时序清楚。。。厉害
发表于 2014-4-30 20:12:10 | 只看该作者 �
上来是短路,没有想到后面还有这么多问题   开始只测了对地阻值 一看有待机 不触发 直接 先测的EC 所以文中说了失误
发表于 2014-4-30 22:08:04 | 只看该作者 �
维修思路很清楚,但还是没懂为何G极为2.9的时候你用万用表碰一下那那管子才会开启把D极电压拉到地上的。IO都发出了高电平了这PQ810不通和BIOS的关系有多大呢。真心有点不懂了。
个人认为所谓发出高电平是因为测到了电压 表笔没碰到G时电压究竟是多少 这个是个问题 表笔碰到了测到2.9 当然能导通  详情 回复 发表于 2014-4-30 22:16
发表于 2014-4-30 22:16:58 | 只看该作者 �
lizuo8184 发表于 2014-4-30 22:08
维修思路很清楚,但还是没懂为何G极为2.9的时候你用万用表碰一下那那管子才会开启把D极电压拉到地上的。IO ...
发表于 2014-4-30 22:24:28 | 只看该作者 �
目前不知道bios什么时候刷
额,那只是目前 实地出来就是高手了 自己要努力啊  详情 回复 发表于 2014-4-30 22:25
发表于 2014-4-30 22:25:40 | 只看该作者 �
0呆0头0鹅0 发表于 2014-4-30 22:24
目前不知道bios什么时候刷
之前没有接触过芯片级维修啊,学完以后还是差得远啊,  详情 回复 发表于 2014-4-30 22:32
发表于 2014-4-30 22:32:59 | 只看该作者 �
相信自己 自身要努力 俗话说 师傅领进门 修行在个人  详情 回复 发表于 2014-4-30 22:48
发表于 2014-4-30 22:48:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-1 00:03:49 | 只看该作者 �
51125的好多都是用EC程序控制的,B460也是如此
发表于 2014-5-1 12:55:51 | 只看该作者 �
有些BIOS芯片是不能代换的,容量一样也不行,必须用原型号,否则会加电不亮。
发表于 2014-5-1 15:35:34 | 只看该作者 �
“实测5valw_onPQ810 G级 2.9V,难道PQ810坏了?换上PQ810无果”,楼主在测得PQ810的G极为2.9V的高电平后为什么不接着测PQ8的G极上的电压呢?
发表于 2014-5-1 15:47:15 | 只看该作者 �
"记得饼哥视频讲EC BIOS不正常可能造成EC引脚电压2.几",这段话是重点,看起来却有些费解,请楼主详解一下,谢谢!
发表于 2014-5-1 16:27:02 | 只看该作者 �
RTEWTYR 发表于 2014-4-29 15:29
EN1 应该是 住供电检测到没接地了就开启 怎么会是高?
EN1这个单元控制信号应该是TPS51125自身发出来的吧?
