三星R423不知所措的维修。
发表于 2014-4-30 09:55:26 | 只看该作者 �
换颗显卡要死啊??等于是显卡芯片是不会坏的??重新焊一下都会好??真是搞不懂你们怎么想的。。。
发表于 2014-4-30 11:11:02 | 只看该作者 �
shua  ge  bios  吧
发表于 2014-5-3 16:29:57 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-4-29 18:17
先刷一个BIOS  在换显卡呀
有道理,先试试看。
好了么 说下  详情 回复 发表于 2014-5-3 18:49
发表于 2014-5-3 17:47:55 | 只看该作者 �
果断显卡换掉
发表于 2014-5-3 18:30:28 | 只看该作者 �
建议直接换显卡
发表于 2014-5-3 18:49:31 | 只看该作者 �
好了么 说下
发表于 2014-5-4 11:30:12 | 只看该作者 �
风雨潇潇 发表于 2014-4-29 15:27
换个显卡吧,别那么懒
哪有啊,我不是懒,只是亮机正常啊
发表于 2014-5-4 11:31:08 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2014-4-30 09:19
把CPU后面的大电容换掉,试试看?
这个机没有大电容,都是330的。
还不换显卡?都这么明显了。  详情 回复 发表于 2014-5-4 11:41
发表于 2014-5-4 11:41:06 | 只看该作者 �
盛兴电脑维修 发表于 2014-5-4 11:31
这个机没有大电容,都是330的。
还不换显卡?都这么明显了。
发表于 2014-5-4 11:55:26 | 只看该作者 �
vcin5v 发表于 2014-5-4 11:41
还不换显卡?都这么明显了。
还是前辈们有经验。
发表于 2014-5-4 11:56:58 | 只看该作者 �
子奇。 发表于 2014-4-30 11:11
shua  ge  bios  吧
已经刷过了,还是一样,打算显卡植个珠看看。
发表于 2014-5-4 11:57:12 | 只看该作者 �
这个机器估计都是显卡问题
发表于 2014-5-4 12:03:47 | 只看该作者 �
这位兄台有点上火,显卡是要钱的,所以要考虑成本,不行还得撘个显卡了。
发表于 2014-5-4 12:05:13 | 只看该作者 �
植珠不行再考虑换吧。
发表于 2014-5-4 12:06:04 | 只看该作者 �
换个显卡试试吧,不行再搞BIOS
发表于 2014-5-4 12:06:14 | 只看该作者 �
13146474208 发表于 2014-5-4 11:57
这个机器估计都是显卡问题
是的,起初就是显卡报警。
发表于 2014-5-4 12:08:45 | 只看该作者 �
估计是显卡本身坏了  建议更换一个新显卡!
发表于 2014-5-4 15:17:17 | 只看该作者 �
CPU的那个是不是NEC大电容啊  是的话不用想换掉
发表于 2014-5-4 15:31:08 | 只看该作者 �
显卡重新植球,或者换个显卡芯片
发表于 2014-5-4 15:34:55 | 只看该作者 �
还是换显卡吧
