[主板&显卡]
m2n68-am se2 不触发维修实例。
发表于 2015-2-3 23:36:06 | 只看该作者 �
路灯上的苍蝇 发表于 2014-4-28 22:16
这个是待机电压好信号,只要待机正常就会产生的,而且这块主板里它是由3VSB上拉的,只要有3VSB就会出这信 ...
小小白求教,桥的待机条件怎么测量?
发表于 2015-2-4 08:53:19 | 只看该作者 �
NVIDIA芯片组待机好信号叫PWRGD_SB,一般是外围电路直接上拉给桥的,很少采用在IO脚位上面,桥在触发前还需要收到MEM_VLD这个信号才会才电,不过华硕的机器一般是SLP_S5直接通过电阻返回给桥。
发表于 2015-2-4 10:13:56 | 只看该作者 �
学习了 受益匪浅  谢谢
发表于 2015-2-4 11:00:36 | 只看该作者 �
这板很蛋疼,经常不认显卡。
发表于 2015-2-4 11:23:49 | 只看该作者 �
达到这种地步得学多久啊。。
发表于 2015-2-4 11:24:08 | 只看该作者 �
分析得很好  学习了
发表于 2015-2-4 11:31:30 | 只看该作者 �
技术这么好   真是羡慕嫉妒恨呀
发表于 2015-2-4 11:37:22 | 只看该作者 �
有正规培训就是不一样,思路清梦。
发表于 2015-2-4 11:37:28 | 只看该作者 �
我现在也在自学主板维修,看书加网上视频,不过才正式研究几天,不少地方记不清楚,但一些原理弄懂了,等有空找个坏的主板来折腾一下试试。
发表于 2015-2-4 12:13:55 | 只看该作者 �
楼主维修思路很清晰啊。。
发表于 2015-2-4 12:23:54 | 只看该作者 �
houcongying 发表于 2014-4-28 23:01
哥们,比我强呀,我上月第一天拿的板当天都没修出来。第二天才发现是开关针到IO断线了,而且是在很偏的地方 ...
哈哈。感觉好搞笑啊。。。。。
  要从开机故障 搞起....
发表于 2015-2-4 12:34:40 | 只看该作者 �
好的学弟真厉害
发表于 2015-2-4 15:14:15 | 只看该作者 �
讲的马马虎虎
发表于 2015-2-4 15:19:22 | 只看该作者 �
这个是片面的啊,最好还是掌握住啊
发表于 2015-2-4 15:50:03 | 只看该作者 �
嗯 不错 学习了 帮你顶一下
发表于 2015-2-5 10:29:35 | 只看该作者 �
经过系统学习就是不一样啊!有步骤规范,不会轻易扩大故障!
发表于 2015-2-5 22:06:49 | 只看该作者 �
思路不错,但英伟达的芯片组无RSMRST#信号会导致能开机但跑乱码!
发表于 2015-2-6 10:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路灯上的苍蝇 发表于 2014-4-28 22:16 这个是待机电压好信号,只要待机正常就会产生的,而且这块主板里它是由3VSB上拉的,只要有3VSB就会出这信 ...
其他主板也是由3VSB上拉的吗
发表于 2015-2-17 07:43:59 | 只看该作者 �
RSMRST#是在IO和南桥待机都正常的情况下,且在IO收到触发信号后才发出给南桥的。。
发表于 2015-2-17 11:33:23 | 只看该作者 �
实地的就是不一样。。什么时候要去看看
