楼主: 凤城
[主板&显卡]
MSI-7623 REV1.0 760GM-P33复位正常不跑码维修日志
发表于 2014-12-27 09:58:14 | 只看该作者 �
陈是英雄 发表于 2014-4-28 09:01
测量CPURST#一般是测哪个点,看不太清楚
CPURST#测试点一般可以在CPU座或北桥旁边的上拉排阻一端可以找到。
发表于 2014-12-27 10:46:45 | 只看该作者 �
你是怎么知道VDDA 25一个脚为1.0V就不正常了 ,讲得太不详细了,你讲的太含糊,维修过程都没讲,讲的是0秒秒杀,还不知道你是否忽悠人的,完全就讲了一句,UP7707坏了,更换,跟上次那个人一样,北桥坏了更换,那是怎么判断坏的呢,却没讲,易使人以为是通病走向误区,建议详细点,应该这样讲,首先看不跑马就测供电,CPU供电,内存供电,桥供电,总线供电,正常再测PCIB16时钟,正常再测PCIA15复位,开机关机产生3V到0V的高低电平为正常,DDR3槽30脚的复位,50脚63脚的时钟,如果复位时钟不正常测下PGEN开启信号,这种情况一般是三级管上啦电阻和CPU旁连接的5脚或六角小芯片,看图纸修最好,如果都正常直接刷BIOS,刷BIOS还不好的话那你妈怪了,你这都不跑马换个CPU看下,如果还不行的话,桥有问题吧,没修手。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
neco -1 这里1V左右电压楼主是在U1 芯片本身5脚测量.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-12-27 11:23:18 | 只看该作者 �
29939869654 发表于 2014-12-27 10:46
你是怎么知道VDDA 25一个脚为1.0V就不正常了 ,讲得太不详细了,你讲的太含糊,维修过程都没讲,讲的是0秒 ...
楼主是说VDDA25 1V不正常,楼主也没讲5脚的输出到VDDA25不正常,只测了下UP7707EN和VIN输入正常那怀疑UP7707坏了,是直接讲VDDA25不正常,只要看了图纸就会知道VDDA25是从U1 5脚发出来的,U1 1脚为VIN3V输入到U1,从5脚VOUT输出出来,一个芯片从3V输入转入1V输出是很正常的,况且楼主也没测过时钟,他侧过时钟吗,没有,测过复位的高低电平吗,没有。
发表于 2014-12-27 11:42:44 | 只看该作者 �
这机子是不是通病,前几天也修到一个2.5V不正常的,直接连3.3了
发表于 2014-12-27 11:55:56 | 只看该作者 �
VDDA25 1V不正常,那几V正常了,UP7707是VIN3V输入进入芯片的,EN信号5V,VOUT输出为几V,VOUT连接VDDA25,图纸VDDA25为1V,那么VOUT也为1V,也就是这个芯片的电压是从3V输入进来,1V输出出来,既然1V不正常那几V才正常呢。
2.5V左右正常。  详情 回复 发表于 2014-12-27 12:21
发表于 2014-12-27 12:21:07 | 只看该作者 �
29939869654 发表于 2014-12-27 11:55
VDDA25 1V不正常,那几V正常了,UP7707是VIN3V输入进入芯片的,EN信号5V,VOUT输出为几V,VOUT连接VDDA25, ...
2.5V左右正常。
发表于 2014-12-27 12:33:04 | 只看该作者 �
VDDA25就是VDDA2.5V,楼主都没说正常多少,只说故障。
发表于 2014-12-27 12:47:13 | 只看该作者 �
可以上精了
发表于 2014-12-27 14:20:48 | 只看该作者 �
可以拆掉芯片看下连3.3V情况。
发表于 2014-12-27 15:05:53 | 只看该作者 �
为何LZ可以一下子就想到测量下VDDA_25,,,这是维修经验还是有根据的呢
头像被屏蔽
31#
发表于 2014-12-27 15:05:58 | 只看该作者 �
厉害厉害啊
头像被屏蔽
32#
发表于 2014-12-27 15:06:17 | 只看该作者 �
大师大师真牛
头像被屏蔽
33#
发表于 2014-12-27 15:06:35 | 只看该作者 �
请问在哪里学的
发表于 2015-1-9 15:31:00 | 只看该作者 �
樓主 請問有電路圖 可以分享嗎? 遇到無復位.
发表于 2015-1-9 16:40:27 | 只看该作者 �
维修思路准确,可以跳级检测,甚至是秒杀
