楼主: 聚水成冰
戴尔M5010报警七声搞怪维修
发表于 2014-4-22 13:59:38 | 只看该作者 �
华翔科技 发表于 2014-4-22 12:14
DELL M5010 的北桥拆下来测量居然有电容是短路的,我不太相信,楼主请把这个北桥的型号报出来,我测量下确 ...
不是拆下来,是焊上之后,测量有短路,桥是218-0752001,看大家的回复,有几个对地说是正常的啊
发表于 2014-4-22 14:04:02 | 只看该作者 �
zhangshixiang 发表于 2014-4-22 10:32
其实应该先焊①下 , 或用风枪吹下,没必要重置,我焊过好多台 也没返修的
一般都是要先吹一下的,只是这个很明显就是北桥,也就省略了,选择重值是想更稳定些,免得返修,防患于未然吧
发表于 2014-4-22 14:06:42 | 只看该作者 �
这; 个本来就是正常的,,
发表于 2014-4-22 14:15:39 | 只看该作者 �
其实维修有的时候也得靠,运气,
发表于 2014-4-22 14:24:24 | 只看该作者 �
一般都是先加焊一下
发表于 2014-4-22 14:25:37 | 只看该作者 �
不可能吧,明白是爆了。除非你的表有问题
发表于 2014-4-22 15:41:35 | 只看该作者 �
哈哈,这都可以啊
发表于 2014-4-22 16:14:28 | 只看该作者 �
我是被这标题忽悠了,哪里搞怪了,北桥有几个阻值低很正常啊
发表于 2014-4-22 16:20:19 | 只看该作者 �
先用风枪吹一下,正常了再拆桥
发表于 2014-4-29 11:24:47 | 只看该作者 �
和我手上的这个一样
发表于 2014-4-29 11:28:02 | 只看该作者 �
DELL的有时候屏线没接好也会报警的
发表于 2014-5-3 16:23:58 | 只看该作者 �
啥都不说了  干桥   这种芯片组的  都是北桥的问题比较大
