楼主: 硕方电脑
修复联想SL400大短路,用“烧鸡法”有点不解
发表于 2014-4-22 16:33:27 | 只看该作者 �
你的短路的管 是不是总线供电上的?上管短路  你烧鸡就会造成负载发热
还有你测量电感的时候应该能测到有电感阻值不正常
对,是1.05V总线上管短路,但总线电感阻值有100多,应该正常的吧  发表于 2014-4-22 17:34
发表于 2014-4-22 17:12:26 | 只看该作者 �
公共点对地几十欧一般为上管坏,表笔分别接公共点和各大电感,如果相通就拆下那个和电感相通的上管。公共点对地几欧一般为电容坏,特别注意CPU那路的电容。只是通常的情况,可以参考下。
发表于 2014-4-22 17:50:03 | 只看该作者 �
应该是那个上管所供的电有供到北桥,那个上管被击穿DS极短路,你加3V去烧就相当于3V直接到北桥了,所以就发烫了呗!!!
发表于 2014-4-22 20:46:48 | 只看该作者 �
“烧鸡法”是什么意思?上面有人说是故意把故障括大,但还是不太明白,LZ说的烧鸡是不是故意在故障点加高电压?
发表于 2014-7-16 19:12:04 | 只看该作者 �
南北桥热的话,一般都是少电压,公共点短多数上管穿19滤波电容击穿
发表于 2014-7-16 19:38:11 | 只看该作者 �
其实是待机的上管穿了 待机电压去很多地方呢 结果楼主烧鸡 南北桥都发烫 幸亏楼主没用19V少 否则真的会把南北干掉的 哈哈 我说的对吧
发表于 2014-7-27 12:55:23 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2014-7-27 13:09:02 | 只看该作者 �
上管MOS内部短路,公共点加的烧机电压经过这个MOS直接加到负载(第一个负载)北桥上面,北桥基本上上电工作(可能不正常)当然就发热。
拆了北桥,烧机电压就加到南桥上面了呗,当然南桥发热
发表于 2014-7-27 14:47:07 | 只看该作者 �
基准民电压小了,也会引起发热
发表于 2014-8-21 14:16:51 | 只看该作者 �
大神   学习了
发表于 2014-8-21 14:20:30 | 只看该作者 �
今天遇到一个显卡发烫,3.3V短路。。
发表于 2014-8-21 14:34:29 | 只看该作者 �
总结的挺好,就是遇到大短路的时候,是不是先把这些对地阻值打一下,这样就当能避免换了北桥再换南桥的现象
发表于 2014-8-21 15:34:05 | 只看该作者 �
你拿3.多V 少南北桥热应该是欠压导致的。
应该是这个理,所以走了弯路  详情 回复 发表于 2014-8-23 21:20
发表于 2014-8-22 15:16:35 | 只看该作者 �
不懂  学习学习   谢谢
发表于 2014-8-22 16:43:03 | 只看该作者 �
场馆穿了后有时就是能让负载发烫
发表于 2014-8-23 21:20:20 | 只看该作者 �
应该是这个理,所以走了弯路
发表于 2014-8-23 21:26:09 | 只看该作者 �
烧鸡大发 还在学习中
发表于 2014-8-23 21:47:54 | 只看该作者 �
学会此大法,终身受用,赚钱无数
