联想C510A LA3861P 不触发至电流0.77屏不亮
发表于 2014-5-13 21:29:13 | 只看该作者 �
笔记本维修-小郭 发表于 2014-4-20 21:41
应该是显卡吧  试试就知道了
当时就是不开机的故障,换了EC就好了,但今天这个机器返修了,故障现象是白屏,加热显卡后可显示,上BGA台重新加焊后故障排除,谢谢你的提醒。
发表于 2014-5-13 21:31:10 | 只看该作者 �
杨宁刚 发表于 2014-4-21 09:49
好了吗  。。。显卡也比较像
这个机器修好了的,起初的故障是不触发,换了EC后有了电流,就是不亮,后来确定是内存也坏了的,
发表于 2014-5-13 22:22:47 | 只看该作者 �
楼主好样的
发表于 2014-5-13 22:37:00 | 只看该作者 �
南岳军 发表于 2014-5-13 22:01
要先换配件呀,才能少走弯路
是的,以后会的,拔掉内存后发现电流没怎么变化,才换了个内存上去的,直接就亮屏啦,谢谢回复
发表于 2014-5-29 22:56:13 | 只看该作者 �
我这个是   0.  67     求思路 。。。
如果电压都出来了,你首先可写程序试试,然后再加热显卡,看看是否能好,我的机器虽然修好了,但几天后显卡又返修了,返回来时是白屏,拆掉显卡重新植株后机器修复; 建议你找显卡试试,或者直接做掉显卡,反正要做  详情 回复 发表于 2014-5-29 23:11
发表于 2014-5-29 23:11:26 | 只看该作者 �
小吴修本 发表于 2014-5-29 22:56
我这个是   0.  67     求思路 。。。
建议你找显卡试试,或者直接做掉显卡,反正要做的,呵呵。
祝你成功!
发表于 2014-5-29 23:30:20 | 只看该作者 �
首先要由简到难呀,换个内存很简单的嘛
