HP CQ42 所有U口不能用维修
发表于 2014-4-19 12:55:28 | 只看该作者 �
量USB阻值。。。。。。。。。。。
发表于 2014-4-19 13:08:35 | 只看该作者 �
先BIOS恢复一下,不行的话估计南桥的可能性比较大
发表于 2014-4-19 13:11:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-20 15:48:47 | 只看该作者 �
哦,呵呵,这样子啊,
发表于 2014-4-20 15:52:40 | 只看该作者 �
楼主还是比较细心的。上次我也遇见一个USB短路的。二话没说把桥给拆了。郁闷啊。换了新桥还是短路。后来发现USB绿波电容短了。
发表于 2014-4-20 15:52:43 | 只看该作者 �
供电并不足啊 呵呵
发表于 2014-4-20 16:09:46 | 只看该作者 �
只要细心维修不难
发表于 2014-4-20 17:07:12 | 只看该作者 �
不错。学习了。。。
头像被屏蔽
29#
发表于 2014-4-20 18:01:54 | 只看该作者 �
路过 学习下
发表于 2014-4-20 23:13:41 | 只看该作者 �
现在很多新笔记本在 BIOS设置里面可以关掉USB供电的。今天一客户说USB口烧了。测试许久。找不出原因。后来无意发现BIOS里有USB支持开关 一个叫LOCK    UNLOCK 的选项,一开及可。本来客户是自己装系统的。结果系统没装好说把电脑烧了。。。嘿嘿。
发表于 2014-4-21 10:06:26 | 只看该作者 �
我都不用看了  直接给5V 供电 解决 呵呵
发表于 2014-4-21 11:15:07 | 只看该作者 �
说的不是很明白,8脚有0.01的电压波动为什么不可以。
发表于 2014-4-21 11:17:17 | 只看该作者 �
飞线图没上一下啊
发表于 2014-4-21 15:43:57 | 只看该作者 �
不错的经验,收起了
发表于 2014-4-21 15:49:22 | 只看该作者 �
细心很重要
头像被屏蔽
36#
发表于 2014-4-21 15:51:03 | 只看该作者 �
经验都是累计的
发表于 2014-4-21 17:35:25 | 只看该作者 �
这个真没有呀
发表于 2014-4-22 11:19:43 | 只看该作者 �
编辑太差了,且不说你的维修思路,开头来了个电池不能开,帖子完了,没写电池不能开机的解决方案。
   所有USB口不能用,首先肯定要裸板测电压,插上USB设备再测一次的。你这样子我感觉你很盲目的就干了桥了。
发表于 2014-4-22 11:23:24 | 只看该作者 �
细心才是王道呀,,楼主可知道HP 511摄像头不能用啥问题
发表于 2014-4-22 11:31:32 | 只看该作者 �
RTEWTYR 发表于 2014-4-18 20:32
你不是说 之前测量 USB有 5V的吗
没带负载时电压正常,接上U盘之类的负载U口电压就会下降,原因是供电电流不足.修这种故障是好是带载测电压.
