楼主: 墨sir
把一个U盘做两个引导的方法,谁会。
发表于 2014-4-18 21:22:39 | 只看该作者 �
楼主可以将U盘量产成为一个CD光盘和U盘,这样就可以做成两个引导了,一个是光盘引导,一个是U盘引导,但是量产的话会降低U盘的寿命,我发前做过,现在我买的新U盘都不敢量产了!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-19 09:38:54 | 只看该作者 �
chaoleisky 发表于 2014-4-18 21:22
楼主可以将U盘量产成为一个CD光盘和U盘,这样就可以做成两个引导了,一个是光盘引导,一个是U盘引导,但是 ...
还会减寿命哇,无语。 你用多久就坏了呀,如果时间太短的话,我就不做了,那太容易坏了。
这个能用多久不能确定,看U盘质量吧,但是确实会减短U盘寿命,不过放心,也不会那么容易坏,只不过没有原来那么耐用罢了!!  详情 回复 发表于 2014-4-19 10:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-19 10:01:52 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-19 10:06:50 | 只看该作者 �
要这么多引导干嘛呀?一个就够哎
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-4-19 20:52:55 | 只看该作者 �
整这么复杂,要看你的U盘支不量产分区,要支持的话就可以搞定了。就这么简单
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-4-20 09:29:54 | 只看该作者 �
偶 U盘也有要求?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-20 09:30:20 | 只看该作者 �
我想问问这个量产是个什么意思。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-20 12:46:10 | 只看该作者 �
等待分享答案有成功的吗一个U盘2个PE
发表于 2014-4-20 19:03:37 | 只看该作者 �
网上买一个也才几十啊
发表于 2014-4-21 09:21:12 | 只看该作者 �
吼吼 我做成功一个了,U盘是金士顿的。用的深山红叶Pe工具箱,带检测内存的,问别人这个Pe不错
发表于 2014-4-21 10:16:36 | 只看该作者 �
还是没有看懂哦,可以再详细点吗?
发表于 2014-4-21 10:44:05 | 只看该作者 �
不喜欢折腾……
发表于 2014-4-21 10:58:39 | 只看该作者 �
fueng 发表于 2014-4-18 13:22
U盘量产工具详细图文教程
2012-10-26 13:43:10|  分类: 一些杂乱的收集 |举报| ...
最少它是一个实用的教程
发表于 2014-4-21 15:53:52 | 只看该作者 �
UEFI模式吧。
发表于 2014-4-21 16:02:49 | 只看该作者 �
这个都是量产出来的, 我金士顿的主控芯片群联,我就量产了CDROM和USB PE   我安装两镜像,WIN7_64安装版和WIN81的安装版,打算在搞一个慧荣16G的
发表于 2014-4-22 17:26:00 | 只看该作者 �
墨sir 发表于 2014-4-17 11:14
所以才要弄会嘛,那样偶就不是一般人咯
找到没,教教我吧
发表于 2014-4-23 12:56:59 | 只看该作者 �
也挺难的 还是用2个U盘吧
发表于 2014-4-23 21:42:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没那么难的,找一个合适的GRUB写入,再通过GRUB启动多操作系统
发表于 2014-4-24 00:35:42 | 只看该作者 �
还有这样的功能,期待高手出来指点。
发表于 2014-5-7 11:36:22 | 只看该作者 �
多谢多谢      不错回头我也做一个
