楼主: 7587036169
[维修求助]
为什么网线的顺序接错了也能上网
发表于 2014-5-8 09:00:03 | 只看该作者 �
这就是不看说明书的坏处,现在很多网卡和路由器交换机什么的,在标示速度的同时还会标上自适应几个字,了解下这个自适应的意思就明白一切了
自适应值得是两个端口自动协商到同一速率,跟楼主的问题不相关。  详情 回复 发表于 2014-11-9 13:17
发表于 2014-5-8 19:18:16 | 只看该作者 �
其实只用四根,其他的可以不用的
发表于 2014-5-11 16:05:39 | 只看该作者 �
只要两边顺序一样是可以上的,当然前提是百兆网
发表于 2014-5-11 16:57:11 | 只看该作者 �
有一种网线只有四根线的,所以网线真正有用的就那四根
发表于 2014-5-12 07:20:52 | 只看该作者 �
不太可能的,1、2、3、6线一定不能接错。
发表于 2014-5-12 12:52:19 | 只看该作者 �
网线里面只有4根线有用。其他的就无所谓了
发表于 2014-5-14 20:07:07 | 只看该作者 �
我也碰到过,一次是一头A类接法,另一头是B类接法,这个应算是交叉线了吧,接好后竟然可以用,但第二天就接到电话说不上网了(第二天才测出来是交叉了,我估计当时接的时候是在开机的时候可以用,但电脑重启 后就不能用了。另一次是去一家公司装电话机,电话机装好后也是第二天打电话过来说电脑上不了网了,因电话机和电脑在同一接线盒,想想可能把线碰松也有可能,可拆开一看,白绿和蓝竟然是调错的。我改回来后就好上了,我就奇怪,问那个厂长说这电脑一直好用?他说就一直好用,你来装电话后就不好用了,至今未解。
发表于 2014-5-18 12:56:12 | 只看该作者 �
真心不可能,这太假了,1236不能错的
发表于 2014-5-18 13:55:50 | 只看该作者 �
1236            对就行
发表于 2014-5-22 11:53:04 | 只看该作者 �
没关系的 只要1236对了 也就是橙线绿线对了就行
发表于 2014-7-21 22:27:52 | 只看该作者 �
1236是主线,4578是备用的。
发表于 2014-7-22 17:13:08 | 只看该作者 �
这种情况偶没试过,貌似取决于你的两端硬件。
发表于 2014-7-27 13:01:23 | 只看该作者 �
一看就知道是新学徒
发表于 2014-9-12 11:50:21 | 只看该作者 �
1236通就能上网
发表于 2014-9-12 14:26:31 | 只看该作者 �
             不可能吧,
发表于 2014-9-12 14:39:30 | 只看该作者 �
找个时间做一条网线和楼主接法一样的,来验证一下。
发表于 2014-9-12 14:44:02 | 只看该作者 �
两头线序一样就行
发表于 2014-9-12 14:57:47 | 只看该作者 �
悲哀,连这都不知道。线序对于现在的设备已经不是大碍,现在的设备差不多都具有自动识别功能,也就是不管你水晶头里线序是否正确,它都会自动识别。
发表于 2014-9-13 22:24:26 | 只看该作者 �
babysir 发表于 2014-4-15 21:45
超出自然法则。。。
百兆的只要1、2、3、6接上就OK不是1246 不能误导人啊
发表于 2014-9-14 11:32:53 | 只看该作者 �
             1236
