楼主: 修电脑相机
大家帮看下 51123线性3v 5v 已出来,电感上就是没电压
发表于 2014-4-16 13:45:11 | 只看该作者 �
詳讀蕊片個腳功能吧?
发表于 2014-4-16 15:01:40 | 只看该作者 �
ec 开启电压出来没有
发表于 2014-4-16 15:20:24 | 只看该作者 �
后级有问题吧
发表于 2014-4-16 15:24:26 | 只看该作者 �
有示波器吗   看下瞬间有没有波形
发表于 2014-4-16 16:51:14 | 只看该作者 �
3/5V 电感断开之后,应该是肯定出不来3、5V电压
发表于 2014-4-16 16:57:36 | 只看该作者 �
1脚  6脚 是3V 5V 的开启信号。不能接地
发表于 2014-4-21 15:47:56 | 只看该作者 �
3v 5v 瞬间又电压,后马上拉低了,现已经弄好了
发表于 2014-4-22 09:53:21 | 只看该作者 �
隔离电阻有问题,保护了
发表于 2014-4-22 10:17:54 | 只看该作者 �
换个芯片,试试,注意还外围电路后继等。
发表于 2014-4-22 10:22:42 | 只看该作者 �
你查一下电感跟MOS管的那一端有没有电压,如果没有,就查芯片的信号咯,另外看看主板是否被修过
发表于 2014-4-22 10:23:19 | 只看该作者 �
