楼主: RTEWTYR
[笔记本]
再次编辑{小试牛刀:联想G475不触发维修!}内有福利
发表于 2014-4-17 18:07:49 | 只看该作者 �
呵呵,高手顶一个!!!
发表于 2014-4-17 18:11:35 | 只看该作者 �
能读取BIOS 坏也有这种可能 的
发表于 2014-4-17 18:12:15 | 只看该作者 �
修的不错,写的也好。。。
发表于 2014-4-17 19:16:33 | 只看该作者 �
看你修能想通可板子到自己手上就昏了  看来还是实际经验缺少啊 ???
没事 慢慢来 刚开始谁都一样  详情 回复 发表于 2014-4-17 19:18
发表于 2014-4-17 19:18:02 | 只看该作者 �
没事  慢慢来 刚开始谁都一样
发表于 2014-4-17 20:43:41 | 只看该作者 �
楼主厉害 学习了
恩一起学习啊  详情 回复 发表于 2014-4-17 21:38
发表于 2014-4-17 21:38:43 | 只看该作者 �
恩一起学习啊
发表于 2014-4-17 22:09:06 | 只看该作者 �
这太专业了    学习学习了
发表于 2014-4-17 22:34:19 | 只看该作者 �
不错,修的很好。楼主思路清晰,学习了
发表于 2014-4-17 23:12:37 | 只看该作者 �
楼主,学习了
发表于 2014-4-18 07:12:04 | 只看该作者 �
EC 自带程序啊  楼主怎么读程序的    飞线到EC??
发表于 2014-4-18 09:25:34 | 只看该作者 �
学习中。顶了
发表于 2014-4-18 09:47:43 | 只看该作者 �
果然有福利啊
发表于 2014-4-18 11:00:44 | 只看该作者 �
楼主思路很好 学习了   随便说下福利有点少再来几张呗。
发表于 2014-4-18 11:30:54 | 只看该作者 �
这个仁宝的机子待机的时候EC-RSMRST 为低电平  触发之后才为高的 。而且发现10年以前的仁宝做的机子PORW-BIN 这个信号待机的时候为低。后来的G系列G450之后为高 好多台机子实测了  那里说的不对 还请指出
打错了 是上次也修道一台次机不触发 是南桥不给S3 后来换桥,当时测量 RSM待机是为高的 所以这次修机锁定这个信号啦  详情 回复 发表于 2014-4-18 11:34
恩我也与遇到过 触发后 RSMRST才为高的 因为这机上次我也修好一台 不触发的故障 当时待机 RSM 确实为低所以锁定这个信号  详情 回复 发表于 2014-4-18 11:33
发表于 2014-4-18 11:33:45 | 只看该作者 �
还是一般般吧 发表于 2014-4-18 11:30
这个仁宝的机子待机的时候EC-RSMRST 为低电平  触发之后才为高的 。而且发现10年以前的仁宝做的机子PORW-BI ...
发表于 2014-4-18 11:34:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-18 11:37:48 | 只看该作者 �
进水维修的机器就是要仔细,不过电路思路还是很重要的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-3 12:04
发表于 2014-4-18 11:40:14 | 只看该作者 �
现在什么 情况 了
已经测试好了 所有功能都正常,这板子都被我干变形了 哈哈 还是可以  详情 回复 发表于 2014-4-18 11:41
发表于 2014-4-18 11:41:47 | 只看该作者 �
