查看: 4605|回复: 21
找个dell n5110 BIOS i5 8显存 N卡 的 版号....
发表于 2014-4-14 20:32:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
找个dell n5110 BIOS i5 8显存 N卡 的 版号.... dq15 a07 10808-1
南桥短路 换新桥后待机正常0.01,不触发,怀疑BIOS,BIOS 1脚3.3 其余脚没电压,论坛上好多N5110的BIOS,但都没提供具体版号等信息,还请有的同仁给发个,不胜赶集~
还有,这机器待机51123正常输入3.3 5v线性电压,但电感 pl4102 4101都没电压,不知道是不是开机触发后电压才会到电感上
有修过此机的朋友还请给提个醒,谢谢~!
发表于 2014-4-14 20:58:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有备份的 给你一个适用一下 希望有用
DELL_N5110.rar
2.03 MB, 下载次数: 254, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-14 20:55:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我没有修过,但我有这个机器,拆机很麻烦的,换个硬盘都要把机器拆翻才行,也不知道是谁设计的。
发表于 2014-4-14 20:43:00 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
很好很好
发表于 2014-4-14 21:09:42 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
很好很好
发表于 2014-4-14 21:10:05 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
很好很好 很好很好
发表于 2014-4-14 21:10:43 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
很好很好 很好很好
发表于 2014-4-14 21:11:30 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
很好很好 很好很好 很好很好
发表于 2014-4-14 23:33:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼上回复很好的什么情况啊
发表于 2014-4-15 00:13:51 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
南桥晶振查下
发表于 2014-4-15 19:00:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
bios 刷下试下
发表于 2014-4-15 19:11:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
下完解压出错~
发表于 2014-4-15 20:47:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
路过看看,赚个积分
发表于 2014-4-28 13:06:55 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
遇到一个这样的本子    刷下试试    感谢提供BIOS的同志
发表于 2014-4-28 13:14:37 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
晕   不管用   解压不了
发表于 2014-4-28 13:15:09 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
解压竟然出错
发表于 2014-5-11 19:51:00 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
解压出错!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-5-11 19:51:38 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
蔚蓝额天空 发表于 2014-4-14 20:58
我有备份的 给你一个适用一下 希望有用
解压出错!麻烦再发下谢谢
发表于 2014-5-13 07:36:44 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
PL4101和PL4102是系统3V_5V  不出来BIOS怎么能有电压, 我刚刚修完一个
发表于 2014-7-16 23:00:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我有备份的 给你一个适用一下 希望有用
  解压不出来啊  麻烦你再发一下    谢谢
