楼主: gang886886
[笔记本]
二修仁宝代工联想笔记本充电保护,仁宝点火回路。
发表于 2014-4-15 18:02:29 | 只看该作者 �
linmuchao 发表于 2014-4-13 11:38
测PQ303 P沟道的场馆S极有12V正常,当测到D极为18.79明显不正常。Pq303为P沟道场馆G极低电平开启,测量G极 ...
我也看的这句话有问题呀
发表于 2014-4-15 19:21:20 | 只看该作者 �
原来是哪个小三脚的问题,所以保护了。
发表于 2014-4-15 19:41:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那句话绝对有问题
发表于 2014-4-15 20:03:43 | 只看该作者 �
楼主技术还是甘冈滴,学习
了
发表于 2014-4-15 20:16:02 | 只看该作者 �
下次发帖顺便把像6#的图发出来, 大伙理解就容易了
发表于 2014-4-15 20:51:39 | 只看该作者 �
路过看看,赚个积分
发表于 2014-4-15 21:37:55 | 只看该作者 �
gang886886 发表于 2014-4-14 10:40
是你不懂电路吧 不会理解
楼主在好好看看那句话是否存在错误。。明显错了,PQ303是放电管,当使用适配器时候ACIN和PACIN都是高电平,此时ACOFF是低电平的使PQ306截止,让PR305和PR304不分压,那么PQ303截止,使BATT+电压不会经过PQ303到B+。你说的PQ303  S极有12正常????那是不正常的,应该是19V才正常,D极才为12V。P沟道的PQ303是低电平导通这个前提是G极电压比S极电压小才导通,这个是相对于S极电压而言的,那么你说的PQ303是3V不正常,用适配器时候PQ303G极根据分压原理是可以得到一个3.3V的电压的。这是正常的干嘛说不正常呢?
发表于 2014-4-15 21:49:09 | 只看该作者 �
电路分析的不错
发表于 2014-4-15 22:26:25 | 只看该作者 �
仔细看了下明白了   楼主说的不是详细
发表于 2014-4-15 22:34:45 | 只看该作者 �
348221773 发表于 2014-4-15 18:02
我也看的这句话有问题呀
  就是这句话说的我有点蒙 后面的明白   感觉不对头
发表于 2014-4-15 23:07:45 | 只看该作者 �
点火回路有时修起来真比较麻烦!
发表于 2014-4-15 23:11:05 | 只看该作者 �
很不错的帖子  就被最后要分给抹黑了,好贴人家自然会给你加分的,你这么一要啊,大家都特反感
发表于 2014-4-15 23:17:50 | 只看该作者 �
这个帖子 能升为精华?真不知道那些加分的人  有没有认真看帖子
发表于 2014-4-16 08:36:37 | 只看该作者 �
一百五也太低了吧。
发表于 2014-4-16 09:50:30 | 只看该作者 �
PQ303在单适配器的情况下,D级19v是不正常的,正常应该为4-6v左右属于正常电压。PACIN为单适配器状态为3.3V,PQ309导通,拉低PQ306NPN三极管2脚,VIN分压导通PQ303
语言组织能力和分析能力有待提高啊。
发表于 2014-4-16 10:24:56 | 只看该作者 �
cai654321 发表于 2014-4-14 19:12
测PQ303 P沟道的场馆S极有12V正常,当测到D极为18.79明显不正常。 S极12V正常?
不好意思 因为发帖时间是临近12点 思维有点模糊 照成了误写 S极当时测的时候接近19V
发表于 2014-4-16 10:40:48 | 只看该作者 �
linronyu 发表于 2014-4-15 21:37
楼主在好好看看那句话是否存在错误。。明显错了,PQ303是放电管,当使用适配器时候ACIN和PACIN都是高电平 ...
ACOFF 这个信号你分析的是对的,但是你注意到后边还有个PACIN信号吗????如果你把这个信号漏了下了即使ACOFF为低PQ303 G极也会拉低得,好好看看电路。主要是pacin信号。。。你说用适配器的时候PQ303 G极得到3.3V电压PQ303导通你觉得对吗?如果这样的话那么装电池公共点不得直接灌入电池形成大电流保护吗?楼主修的就是这个大电流保护的问题。就是因为插入适配器PQ303导通了。哥们学东西别那么死板好么?有时间再这里喷别人不如回去好好学学,有意思吗?再说了我前面已经澄清自己发生笔误把19V说成12v了。你这样回我帖子新手看了不是让你误导是什么???
发表于 2014-4-16 10:42:02 | 只看该作者 �
vcin5v 发表于 2014-4-16 09:50
PQ303在单适配器的情况下,D级19v是不正常的,正常应该为4-6v左右属于正常电压。PACIN为单适配器状态为3. ...
不好意思,本人新手很少发帖。而且发帖时间是半夜意识模糊。抱歉。发生很多笔误
发表于 2014-4-16 10:42:34 | 只看该作者 �
hzxs906613 发表于 2014-4-16 08:36
一百五也太低了吧。
我i们这儿竞争太厉害
发表于 2014-4-16 10:43:18 | 只看该作者 �
不懂什么是6#
