楼主: gugule
[显卡维修]
手工更换显卡mos管成功一例
发表于 2014-4-22 14:35:25 | 只看该作者 �
注意其他mos的散热。。。
发表于 2014-4-22 14:41:18 | 只看该作者 �
好山寨的显卡散热器,牛
发表于 2014-4-22 17:52:02 | 只看该作者 �
         学习学习
发表于 2014-4-22 18:04:56 | 只看该作者 �
这个风扇改的就利害
发表于 2014-4-22 18:09:10 | 只看该作者 �
gugule 发表于 2014-4-18 19:45
是的呢,运气真不错啊。碰巧被我修好了。
我刚才又想到另外一个问题,这个显卡(8800gt)是2相电供核心 ...
不只是加这里的,还要看芯片出来的控制,反馈等等
发表于 2014-4-22 19:02:22 | 只看该作者 �
原风扇不仅给GPU降温,还给内存颗粒降温,改的风扇没有给内存降温,用的时间长了,还是不行的。
发表于 2014-4-23 21:27:42 | 只看该作者 �
楼主太牛,你的贴图很有针对性,我的9800GT公版,和你的8800GT主板一样.昨天也是开机马上断电,学习你的帖子找到问题关键了.' K03O3  7J4'   短路两个,不知道是多少安的,用多什么样的替换.
发表于 2014-4-24 13:00:48 | 只看该作者 �
你这个GPU散热器太屌了,我怎么没想到呢?
发表于 2014-4-27 02:48:45 | 只看该作者 �
电流不够,用两个ms管并连使用。
发表于 2014-4-28 22:14:32 | 只看该作者 �
我只能说我天朝人民的智慧是伟大的
发表于 2014-5-12 21:03:47 | 只看该作者 �
我觉得变成3相电供核心需要相应的驱动ic
发表于 2014-5-12 21:37:12 | 只看该作者 �
  MOS管的资料什么的,都会查,都会换了。反到是这么简单的无极性电容都分不清。有点郁闷。。。
发表于 2014-5-29 18:07:22 | 只看该作者 �
加多一相是可以但你要看下你的电源块是否支持
发表于 2014-6-28 01:11:26 | 只看该作者 �
贴片电容不分极性,只分大小、色
发表于 2014-6-28 10:09:57 | 只看该作者 �
没有符号的贴片电容无极性
