查看: 2058|回复: 17
ASUS K40ID 开机时显时不显
发表于 2014-4-11 15:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
开机不显时电流停在1.3,开机显示电流是从1.3升到1.5~1.6,不显logo画面,外接还花屏,求高手指点。
发表于 2014-4-11 15:58:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这种现象想都不用想加焊了显卡再说
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-11 15:55:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用热风枪吹吹看看好不好,不行就换显卡
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-11 16:05:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
加焊北桥显卡,换内存,刷BIOS
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-11 15:43:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡有掉点吗 信号线
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-11 15:41:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
外接花屏,屏不显示,估计是显卡问题。
发表于 2014-4-11 15:36:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加焊下显卡看下
发表于 2014-4-11 15:18:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不知道楼主解决了吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-11 15:15:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显示也是灰屏。
发表于 2014-4-11 16:52:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
wuguanchun88 发表于 2014-4-11 15:18
不知道楼主解决了吗
还没解决了,你指点一下
发表于 2014-4-11 16:52:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显卡已经重置过了,现象更以前是一样的。
发表于 2014-4-11 16:53:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
yuqifeng 发表于 2014-4-11 15:41
外接花屏,屏不显示,估计是显卡问题。
我也想这是显卡问题,结果重置都没效果,现象是一样的
发表于 2014-4-11 16:54:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
建桥 发表于 2014-4-11 15:43
显卡有掉点吗 信号线
仔细查过了,没有掉点。请问可有解决办法。
发表于 2014-4-11 16:54:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
子奇。 发表于 2014-4-11 15:55
用热风枪吹吹看看好不好,不行就换显卡
用风枪吹过显卡,吹过北桥,没作用。
发表于 2014-4-11 16:55:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
pdf14789 发表于 2014-4-11 16:05
加焊北桥显卡,换内存,刷BIOS
bios找了好久找到了,也刷过了,还是不行
发表于 2014-4-11 17:07:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先吹显卡,好的话,就干显卡
发表于 2014-4-11 17:31:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接换显卡吧
发表于 2014-11-16 11:06:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个很明显是显卡的问题了。
