楼主: 麦毅诚
[笔记本]
ACER 4743G电源不开机!
发表于 2014-4-10 10:59:55 | 只看该作者 �
这个波形是怎么看出来的?
发表于 2014-4-10 11:03:19 | 只看该作者 �
嘿  哥们 你说的3.3V的文波系数是啥啊   识开机之后用示波器测3,3v输出?  看波形?
发表于 2014-4-10 11:04:32 | 只看该作者 �
那电容是不是失去了滤波的作用了  才会出现示波器中的那样波形?
发表于 2014-4-10 12:36:52 | 只看该作者 �
粉红色电容是在那里啊
发表于 2014-4-10 13:03:43 | 只看该作者 �
我以为像那种电容一般不会坏呢  几乎没碰到过   看帖还是有好处滴   收藏一下
发表于 2014-4-10 14:04:33 | 只看该作者 �
你要是不说 我 还镇的想不出来,要是我肯定往格力保护那边干了
发表于 2014-4-10 14:49:31 | 只看该作者 �
看了还是要把示波器用好了,像这种问题靠经验什么的,那就很容易走弯路了,
发表于 2014-4-10 14:55:36 | 只看该作者 �
那种电容容易鼓包,你换的时候有没有注意鼓包没呀
发表于 2014-4-10 15:02:38 | 只看该作者 �
那算是宏碁的通病吗???你右键板子断线为什么不直接用飞线短接啊,那样邮件还可以用啊……
发表于 2014-4-10 15:05:53 | 只看该作者 �
我去 我刚收了这么一个本子
发表于 2014-4-10 16:43:04 | 只看该作者 �
统一回复:
看上我的表就买一个呗!
电容在那自己看图吧!两个滤波不会找不到吧?
支流电压上存在这么高的杂波会正常吗?
19V已到达公共点并且充电正常,所以隔离保护基本没有问题!
这里原来使用的是固态电容,不会鼓包!
右键不是断线!看清楚贴!是漏电导致右键菜单经常自己出现!所以要切线!
发表于 2014-4-10 16:57:01 | 只看该作者 �
牛叉 的 贴子
修的 信号级
发表于 2014-4-10 16:58:43 | 只看该作者 �
刚好有一台试试看。
发表于 2014-4-10 19:37:39 | 只看该作者 �
视频还带 广告
发表于 2014-4-10 19:50:06 | 只看该作者 �
版主非常强大.我也正苦学我的示波器呢.看到你的贴子有些启发.希望以后可以经常看到这样的佳作
发表于 2014-4-10 21:06:48 | 只看该作者 �
我今天下班前遇到一台联想X200,客户在别的地方换过电池,现在的故障是单用电池开机开不了,插上设备器按开关然后拔掉设备器也没什么影响能正常开机。后来发现单用电池开机按住开关6秒左右也是能开机的,问题有点怪今天还没拆机
发表于 2014-4-10 21:12:29 | 只看该作者 �
每次看到这种电容滤波不良的,我都会回想起有块DELL的死机板,没修好,最后交换的,那个时候没有示波器啊
发表于 2014-4-10 22:20:26 | 只看该作者 �
看来ACER的电容问题真心不少啊
发表于 2014-4-10 22:40:52 | 只看该作者 �
路过,打酱油
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
麦毅诚 -10 严禁灌水
发表于 2014-4-11 08:25:57 | 只看该作者 �
楼主的示波器相当的给力啊,宝刀配英雄啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-12 13:40
