查看: 2148|回复: 11
锋锐K485不亮机掉电,求助
发表于 2014-4-7 18:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
接到清华同方锋锐K485笔记本一台,测各电感电压均正常,电流触发到1.3左右自动掉电,再触发也可以亮,应该不是短路,不知道有没有前辈修过这台机器,指点一二,不胜感激。
发表于 2014-4-7 18:18:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刷过BIOS了吗
发表于 2014-4-7 18:35:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
时钟复位查过没
发表于 2014-4-7 18:42:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡
发表于 2014-4-7 19:01:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷BIOS试下。应该是BISO的问题
发表于 2014-4-7 19:03:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
查看是否可以加大电容,刷bios,换CPU都试过吗
发表于 2014-4-7 22:02:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼上说的有道理,这问题比较难搞
发表于 2014-5-3 17:12:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也有这样的一台机器,我的他烧保隔。。修好能通电开机,但是不能跑电流。。
发表于 2014-5-3 17:51:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
EC 南桥 显卡都有可能这鸟问题需要话费时间了
发表于 2014-5-3 23:53:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也有一台开机电流0.2A不出独显和CPU供电,不知道怎样修,又没有图纸
发表于 2014-5-4 07:15:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
再开可以亮指的是可以进系统吗
发表于 2014-5-25 22:55:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我手上有一台、、问题是  触发电流上到1.3左右马上掉电、、用电池开机一切正常使用   手上没图纸  真不知道哪里有问题  没思路了、、有哪位遇到过得?谢谢、、、
