楼主: shenglanzheng
看了,这个试验了下,悲剧了
发表于 2014-4-19 10:02:49 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
折腾一下了解原理还是可以的
发表于 2014-4-19 11:14:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过  学习啦
发表于 2014-4-19 22:42:10 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
shenglanzheng 发表于 2014-4-17 20:40
谢谢老大的建议,我拆下查过了,8脚11脚接的三极管1815没坏,后级肖特基管和功率二极管3个也没坏,本来 ...
1815坏了的话有时候单凭表测是测不出来的。我修过几例,表打阻抗正常上示波器发现两个管子的输出波形不同,换后故障排除。你这个问题的话要么是494输出波形不正确,因为如果波形宽到一定程度的话功率管相当于对地直通是会发生炸管的情况的。当然前提是末级确定没有短路。确定有没有短路还有一个方法就是用维修电源给一个合适的电压送到末级整流管前,当然输出端的绕组要断开。观察输出电流,如果电流一两百毫安以下基本上就可以排除短路。如果达到几个电流的话肯定末级还是有短路了。要仔细检查。记得上电前一定要在保险位置上串灯泡
发表于 2014-4-20 10:43:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
还是慢慢修不开机把 别去短接什么的 危险啊
发表于 2014-4-21 12:49:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
基础没有打牢
发表于 2014-4-21 16:37:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
         基础知识太弱了,大家讲的方法、分析思路你看不明白,不能领会。别再盲目地做实验了,轻者继续损坏元件,重则小心安全问题。先上网搜个基本原理方框图学习下,起码也要大致搞明白个工作原理呀,再搜个电源维修要点学学,心里有个谱了,再边学边干吧。照葫芦画瓢也是有条件的,也不能死搬硬套滴。
发表于 2014-5-19 22:15:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
路过学习了,所以现在恶补知识先啊。
发表于 2014-5-25 12:21:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
别人的经验只能作为参考,维修还是要根据实际情况看,不要按照别人的做了没有效果就说别人的不是。
发表于 2014-5-25 13:29:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主要注意安全啊
发表于 2014-5-25 14:00:31 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
注意安全啊
发表于 2014-5-26 10:51:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看来你的基础功不怎么好啊。。 短路的电源要量清楚再能电啊。。
发表于 2014-5-26 14:32:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主。我建议您多看一下有关电源的资料,再回来修吧
发表于 2014-5-28 09:34:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
基础没学好就动手了,老刘的电源维修视频看过没有啊?
发表于 2014-5-28 13:17:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
炸了开关管。推动管多半也坏了。开光管推动管周边电阻,二极管。也在劫难逃。要仔细查所有元件。
