楼主: 棒子
[飞利浦]
秒杀HWC22901飞利浦显示器白屏···· 高手勿喷!
发表于 2014-4-10 00:49:16 | 只看该作者 �
白屏我都会先检查屏线,再检查屏!最后才驱动板
发表于 2014-4-10 10:48:50 | 只看该作者 �
哈哈 还行 就是自己修的就行
发表于 2014-4-10 10:54:58 | 只看该作者 �
思路好像不对吧,只要有5V到屏,升压正常,就算信号不正常都不会白屏
发表于 2014-4-10 11:39:32 | 只看该作者 �
一般白屏我都会先去测量5v屏供电
发表于 2014-4-10 11:59:40 | 只看该作者 �
屏线都没插好
发表于 2014-4-10 16:48:53 | 只看该作者 �
看看屏上面的保险烧了没有
发表于 2014-4-10 16:49:32 | 只看该作者 �
还有屏线或板的问题了
发表于 2014-4-10 16:52:25 | 只看该作者 �
看看屏上有没有电容短路
发表于 2014-4-10 17:26:49 | 只看该作者 �
我一般修白屏的显示器先看保修  好的就用通用驱动板测试
发表于 2014-4-10 17:48:34 | 只看该作者 �
楼主是运气好啊,这样的机器好修
发表于 2014-4-10 22:55:33 | 只看该作者 �
白屏你怎么会想到程序啊
发表于 2014-4-11 09:13:49 | 只看该作者 �
白屏和保险有关,第一次听说!以后遇到这样的问题,又多一个思路
发表于 2014-4-11 09:56:24 | 只看该作者 �
我是来学技术的
发表于 2014-4-12 14:40:24 | 只看该作者 �
白屏要不就是保险烧了 要不就是平供电三极管坏了
发表于 2014-4-13 12:18:45 | 只看该作者 �
Ni发现保险坏了后 应该先量下有没有短路
发表于 2014-4-13 12:31:19 | 只看该作者 �
量了 没发现短路 这基本常识 必须的有···
发表于 2014-4-16 10:34:50 | 只看该作者 �
查白屏最基本的
发表于 2014-4-16 15:47:23 | 只看该作者 �
保险断开了···直接短接---不再检查一下?
发表于 2014-4-27 17:34:31 | 只看该作者 �
小白已学习。。。。。。。。。。
发表于 2014-4-28 12:40:43 | 只看该作者 �
又是一个 屏线接触不良。  我碰见 好几个了。
