- 积分
- 62
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-18
- 精华
如题,发现一电源没有任何电源输出,连绿色和紫色线都是0V。拆开一看,原来电源成这样子了:
很明显,二个电源板上最大的电源爆浆了:迅速更换,打保险,没听到“嘀”的响声--保险也烧断了。也马上换了。 非常高兴的以为修好了,于是接通电源,“嘭”的一声响,把我吓了一跳,一看,保险又烧断了。
很显然,电源短路了。
由于对电源电路不是很懂,于是查了一下桥堆,发现四个二极管都短路了。立马拆下来重新查,发现只有二个短路了。怪了!
算了吧,将其中二个换了,另外二个没坏的原样上上去。
这次不再急于通路,在老师的指导下,在保险管处串联了一个灯泡,接通电源,发现电泡亮了。幸好用了这灯泡,不然保险又牺牲了。
这又是哪里短路了吗?
再查,发现一个三极管三脚都短路了(老师说1、3脚短路是正常的,我不知道为什么,哪位大侠能否告诉我一下?)
换了之后,灯泡还是亮着,说明还是短路的,这。…。…。………
老师来后,说我将二个电容接反了,不会吧,主板上的电源都是这么上的啊?真让人汗颜啊。
重新焊好后,灯泡不亮了,但是还是没有电压输出!
尖峰吸收电路处的二极管也是好的,但是为什么连初级300V的电压也没有呢?难道换的四个二极管组成的桥堆有问题吗?请各位大侠指示!
