楼主: 小诗
THINK PAD E420开机无显示
发表于 2014-4-27 15:25:27 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
E420大多坏的系统供电多!
是的,系统供电芯片还死贵!  详情 回复 发表于 2014-4-27 16:02
发表于 2014-4-27 15:54:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该先换CPU
也有道理,CPU也有可能把供电拉低,  详情 回复 发表于 2014-4-27 16:03
发表于 2014-4-27 16:02:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
广灵子 发表于 2014-4-27 15:25
E420大多坏的系统供电多!
是的,系统供电芯片还死贵!
发表于 2014-4-27 16:03:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
也有道理,CPU也有可能把供电拉低,
发表于 2014-4-27 16:32:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
对于这种客户就是不能手软。
客户不修了,也麻烦,白忙了,做维修很难!  详情 回复 发表于 2014-4-27 18:41
发表于 2014-4-27 17:23:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好是先报价再维修了
不修出来供电哪知道他CPU也是坏的呢  详情 回复 发表于 2014-4-27 18:41
发表于 2014-4-27 18:41:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
xzhiyi2010 发表于 2014-4-27 16:32
对于这种客户就是不能手软。
发表于 2014-4-27 18:41:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
452603953 发表于 2014-4-27 17:23
最好是先报价再维修了
不修出来供电哪知道他CPU也是坏的呢
发表于 2014-4-27 21:34:07 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
看这贴,明显涨姿势!
姿势优美,哈哈  详情 回复 发表于 2014-4-28 19:29
发表于 2014-4-28 19:29:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
binbin.ten 发表于 2014-4-27 21:34
看这贴,明显涨姿势!
姿势优美,哈哈
发表于 2014-12-5 13:18:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2017-9-27 14:06:44 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
哦昨天刚修好一个E520和你问题一样,L4401无电压,上官已经烧掉粘在主板上,风枪吹了好久才拿下来,全部改完普通的MOS管后,发现反复烧4401的上管,后来换了AL7好了,CPU进系统也是有光无显
发表于 2017-9-27 14:55:35 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
悲催 CPU 报废, 客户 估计要放弃 维修了
发表于 2017-10-1 17:02:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高端管击穿了啊,19V给了集显,坏不坏要看运气了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-1 22:03:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
集显上管穿了 CPU一般都要死
