楼主: 晨轩
[笔记本]
B570无线网卡搜不到信号维修一例
发表于 2014-4-3 20:25:24 | 只看该作者 �
我觉得是软件问题,应该是联想的热键驱动没装的问题。
发表于 2014-4-3 20:55:34 | 只看该作者 �
厉害,,轻松搞定啊
发表于 2014-4-3 22:32:06 | 只看该作者 �
我遇到很多联想笔记本认得到无线,收不到信号的,装了电源管理驱动就好的,没一个主板问题引起的哦!
发表于 2014-4-4 08:01:33 | 只看该作者 �
感觉像BIOS或者EC的问题,当然搞维修用最低成本。
发表于 2014-4-4 09:35:39 | 只看该作者 �
楼主这个无线功能 。你的维修方法也太落后了。我曾在联想E43A   B460 上 都是可以认识无线网卡。但找不到无线信号。有西联想不管怎么装什么系统都可以认到无线网卡。但都收不到信号。先要在联想官网上下载电源管理驱动。如果不行就强制屏蔽无线槽的20脚。使无线网卡20脚悬空。强制开启就对了。或者在无线网卡上PIN 20脚涂一点绝缘漆也可以强制开启无线网卡。
嗯,以后用简单的方法。  详情 回复 发表于 2014-4-5 12:31
发表于 2014-4-4 10:37:30 | 只看该作者 �
无线网卡的 第20PIN    断开 也能好的呀  只是以后无线开关就没有用了。
发表于 2014-4-4 14:39:05 | 只看该作者 �
这样的修的多了,常常是不拆机直接飞,一下搞定
发表于 2014-4-4 14:40:58 | 只看该作者 �
两个开启信号(PCI口开启脚和网卡开启脚),电压正常就OK了,低的拉低高的弄高
发表于 2014-4-4 14:51:21 | 只看该作者 �
联想的本子 有的装上 电源管理 驱动就好了。。
发表于 2014-4-4 16:00:38 | 只看该作者 �
你这样弄,无线网卡是不是不受控了?默认就是开启的
发表于 2014-4-4 18:05:36 | 只看该作者 �
楼主这个方法有点还不是最简单的,我平时就是直接把20脚的线割断或者把无线网卡的20脚用胶布隔绝就解决了
发表于 2014-4-4 19:18:24 | 只看该作者 �
可以直接让他强制开启啊
发表于 2014-4-4 22:49:27 | 只看该作者 �
我遇见过V470的 搜不见信号的 没解决啊
发表于 2014-4-5 00:07:43 | 只看该作者 �
对于外设修得少的人这帖子对我新手真是太好了,赞一个楼主这样断开EC控制,接供电强制开启很不错哦
发表于 2014-4-5 00:11:56 | 只看该作者 �
楼主直接接供电强制开启,貌似悬空也可以强制开启哦
发表于 2014-4-5 10:14:36 | 只看该作者 �
不用去搞什么拉线,,隔离开就可以了,,我全都是这么干的,,网卡有自拉的,, 网卡在不听指挥时默认是自打开的!~
发表于 2014-4-5 10:20:45 | 只看该作者 �
把无线网卡20脚切断就可以了.试过好几例.
我没经验,下次知道了  详情 回复 发表于 2014-4-5 12:32
发表于 2014-4-5 12:31:10 | 只看该作者 �
建明电脑 发表于 2014-4-4 09:35
楼主这个无线功能 。你的维修方法也太落后了。我曾在联想E43A   B460 上 都是可以认识无线网卡。但找不到无 ...
嗯,以后用简单的方法。
发表于 2014-4-5 12:32:15 | 只看该作者 �
我没经验,下次知道了
发表于 2014-4-5 12:59:04 | 只看该作者 �
飞线的作用是给无线网卡供电3.3V吗
