楼主: 进步快乐
菜鸟;换电容后点不亮了
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2008-10-29 12:40:32 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你先看一下你焊上去的电容有没有连焊或空焊,一长二短声应该是内存问题
发表于 2008-10-29 12:53:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
映泰nf4am2l 使用一年半,近来不定时自动关机,发现cup边上的5个3300uf电容中的4个爆了,第一次换的是2200的 能亮但进系统到检测硬盘就关机。
买了sanyo的16v3300的重新换上 发现不亮了 偶尔上电时 响一声。响声一长2短
你主板原型号的电容是多大的呀得换原型号的你一会用3300  一会2200的都弄晕了
电容要换原型号的要不然就出现你说的毛病了
发表于 2008-10-29 12:55:49 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
是不是 显卡哟偶问题,用块好的显卡试试
发表于 2008-10-29 16:27:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是把线整断了吧,我刚开始的时候也遇到过同样的问题。
发表于 2008-10-29 16:45:42 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
就是  好好看看板子是不是板子有断线的地方
发表于 2008-10-30 11:09:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
结束:主板测试卡跑了 主板没问题了。
显卡的问题
这个贴可以锁了
发表于 2008-10-30 14:40:27 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
楼主首先恭喜你  这个板子还有质保的 是3年的 还有 换电容一定看好正负 还有就是清理坏的电容的漏液
发表于 2008-10-30 19:42:03 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
是不是有锡掉在桥下.或是把小电容两边短路了
发表于 2008-10-31 18:53:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一长二短,我觉得是显卡问题,但是这板集成显卡了。估计是焊电容的功夫不过关。未焊好或者将旁边的线搞断了。你又不上诊断卡的跑码,我们好难帮你!
发表于 2008-11-2 20:11:45 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
查查cpu和agp电压可正常
发表于 2008-11-3 21:41:05 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
建议换6.3V,3300的电容。
发表于 2008-11-4 11:58:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
可能是装反了
可能是装反了222222
发表于 2008-11-4 22:11:19 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
回复 #1 进步快乐 的帖子
我也碰到这问题至今没有解决~!晕
发表于 2008-11-4 22:48:00 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
我也是 有几块板换了还是一样!
