M4N78 无复位维修一例
发表于 2014-4-22 14:17:02 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
有时候真要细心些,有的时候遇到无复位上来就干桥  真容易给主板带来二次伤害  。学习了
发表于 2014-4-23 15:33:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
对于我这个菜鸟来  现在还没有学习好  我要多多努力  向大师们学习
发表于 2014-4-23 15:42:01 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
h61的主板好修吗
发表于 2014-4-26 16:24:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可不可以说清楚点啊。
822损坏造成HTVLD总线电源好信号工作电压偏低引起南桥复位工作条件没有满足,即这里PCIE 和PCI槽对应测试点时钟电压也不会产生。  详情 回复 发表于 2016-3-26 14:39
发表于 2015-10-10 07:43:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
钢牙哥丶 发表于 2014-4-16 16:14
我去,学习啊,可是总线供电在哪一部分
总线供电一般桥和CPU中间MOS管S级可以测量到。
发表于 2015-10-10 07:45:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ylh12316 发表于 2014-4-19 15:36
你的时序里头是怎么样个情况,全板电压正常接下来就测总线PG?
有点深奥
还要测量下PCIB16和PCIEA13.A14脚时钟电压。
发表于 2015-10-10 07:47:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
米德花卉 发表于 2014-4-14 16:34
总线PG?是什么啊?   不是CPU复位吗?
简单理解总线供电正常后产生的电源好信号,这个信号是到南桥复位工作的。
发表于 2015-10-10 07:51:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
2003a 发表于 2014-4-7 18:14
我也有个块,CPU假负载上没有VTT电压,串口电压很低,不知道是什么原因。。。。
  vtt的阻值是多少啊!! ...
VTT就是总线电压,这个电压没有产生的话,可以对应供电管理IC工作条件,VTT对地阻值在主板上CPU的情况下,测量偏低是正常的,一般此测试点正常对地阻值为几百欧姆左右。
发表于 2015-10-10 07:57:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
摇叶 发表于 2014-4-4 08:51
为什么没复位查总线PG呢,总线PG怎么找呢
你自己去复习下NV英伟达芯片组系列主板上电时序,一般是内存 ,桥,CPU,总线,NV芯片组单桥系列主板时钟电压一般是南桥开启控制工作多,总线PG测试点可以在南桥旁边组合某一开关三极管B级可以测量到,此B级控制电压就是总线HT1.2V电压提供的。
发表于 2015-10-10 07:59:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
fguehje 发表于 2014-3-27 13:44
这个pg应该是时钟的开启信号把 没有他 就不会有时钟了
自己去看下NV英伟达芯片组系列主板上电时序图就知道了。
发表于 2015-10-10 08:05:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
chenwanjian 发表于 2014-4-6 14:50
其实我还是不太明白,不应该是CPU的PG信号吗,怎么是总线信号呀
CPU PG信号在这里应该是开启总线供电工作的。
发表于 2015-10-10 08:07:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
hprst 发表于 2014-4-14 15:36
怎么连看好几个822排阻坏。。。?
822排阻坏的具体原因应该是本身内部阻值变大。
发表于 2015-10-10 08:16:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
华硕的这个坏的很多的
发表于 2015-10-10 08:22:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板修的不错,就是最后讲的云里雾里,什么是总线PG没有出来?
就是HTVLD总线电源好信号工作电压异常。  详情 回复 发表于 2016-3-26 13:58
发表于 2015-10-10 08:57:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有看明白!!那个零件坏了、
发表于 2016-3-26 12:12:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都说华硕822排阻爱坏,我也没碰到过几块板。一般你们是直接换新的822排阻呢还是找料板拆换上的?
换新的和料板上找的都一样。  详情 回复 发表于 2016-3-26 13:56
发表于 2016-3-26 12:30:38 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
能不能帮解释下那个总线PG是什么意思,是不是所有供电正常之后vrmpwrgd?
就是总线电源好信号意思,简单来说这个总线PG就是总线电压正常后通过南桥旁边的组合三极管控制最后经822排阻通过3,3V上啦工作的。  详情 回复 发表于 2016-3-26 13:55
发表于 2016-3-26 13:55:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-3-26 13:56:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换新的和料板上找的都一样。
发表于 2016-3-26 13:58:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
