楼主: landings
这样的电容该怎么拆?
发表于 2014-3-26 21:36:58 | 只看该作者 �
杨健强 发表于 2014-3-26 17:15
正面和背面用的焊盘不是同一个,正面是贴片的焊盘,背面是那种普通电解电容的焊盘.所以你从正面看是上下的,背 ...
感谢,我试试
发表于 2014-3-26 22:22:06 | 只看该作者 �
用烙铁加点锡焊边上两个引脚就行了,如果是高温锡时间要长点。
发表于 2014-3-29 21:24:37 | 只看该作者 �
还真是第一次遇到这样的电容,学习了
发表于 2014-3-30 09:46:03 | 只看该作者 �
引脚加息 电烙铁升高温度
发表于 2014-4-1 00:26:14 | 只看该作者 �
背面用风枪就能搞定了,我一般都是这样搞的。或者用刀头的一下就搞定。
发表于 2014-4-2 15:35:21 | 只看该作者 �
不知道撸主 怎么搞定的  我的也是这个样子  被我把电路板都搞坏了
发表于 2014-4-5 20:23:38 | 只看该作者 �
用烙铁比疯抢快得多
发表于 2014-4-12 09:14:59 | 只看该作者 �
两边的白色焊点的就是他的引脚
发表于 2014-5-6 14:51:53 | 只看该作者 �
看好电容的正负极  用烙铁 焊下来  找个新的装上去  就OK了
发表于 2014-5-10 23:00:13 | 只看该作者 �
这么多回答的,同意同意
发表于 2014-5-11 00:19:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以用烙铁直接加热背面引脚……
发表于 2014-5-27 09:52:39 | 只看该作者 �
一般用风抢吹可以拆下来了, 用烙铁加烧两再放些焊锡丝也可以拆下来。
发表于 2014-7-17 13:53:14 | 只看该作者 �
用烙铁翘啊
发表于 2014-7-17 14:05:17 | 只看该作者 �
一个烙铁就搞定了
发表于 2014-7-20 11:24:44 | 只看该作者 �
用烙铁  加焊两边的引脚 加点焊锡最好啦   呵呵
发表于 2014-7-21 16:29:27 | 只看该作者 �
多找几个板子练练
发表于 2014-7-22 14:09:55 | 只看该作者 �
风枪吹, 在用尖嘴钳子夹住电容往下拉
发表于 2014-7-31 13:52:26 | 只看该作者 �
需要
两个烙铁
发表于 2014-7-31 13:53:00 | 只看该作者 �
两边一起焊接
发表于 2014-7-31 13:53:26 | 只看该作者 �
多沾点焊锡啊
