楼主: plm6087
一个500W电源奇怪的问题
发表于 2014-4-3 12:55:31 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
电源原来是什么故障要修,你修过哪里,先说说看。估计是你修出来的故障
发表于 2014-4-3 19:11:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
貌似没修过,就是放了有两三个礼拜就是这样了,通电风扇反复转几下就是不启动,,之前一直用得好好的
发表于 2014-4-3 19:13:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦,我这里回潮比较严重,之前是放着放着有天感觉貌似感到太潮湿了所以想拿出来晾凉就成这样了
发表于 2014-4-3 21:49:07 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
仔细查一下印板上的焊点,有的地方有虚焊,特别是各路输出线的焊点。
发表于 2014-4-6 22:13:42 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我觉得是板上有虚的地方,你一下螺丝,紧一下就裂开了。你试试不上螺丝,只把主板放到位,通电如正常的话,我觉得就是这个原因!好好找找!
发表于 2014-4-6 22:17:40 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2014-4-6 22:42:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
plm6087 发表于 2014-4-3 12:10
为什么一插上电源线不打开电源开关,散热片就有220V交流电呢?触摸机壳是没事的
交流部分的散热片是接在开关管上的,插电肯定有电啦,那端的地是热地的,和冷地有一个高耐压的电容串接,,机壳接地是冷地,肯定没事的。
发表于 2014-4-7 11:55:41 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
安装外壳时,没装好。
发表于 2014-4-7 14:19:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
偶想知道有哪款电源是接电了散热片是带220V交流电的?难道维修的时候不怕被电?
知道有电,小心不要碰到它就行,有时带电测量一样也是有危险的  发表于 2014-4-23 13:55
发表于 2014-4-16 03:31:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电源目前放在机子上了,反正不断电一直这样用着,不爽就是散热片带着高压电不知道哪天狗日的被电死
发表于 2014-4-16 03:35:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
四会维客的网友请给一点专业意见好不好,不懂你就不要乱打高射炮
发表于 2014-4-16 03:48:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个四会奇翔的ID也就发发意见而已,也没见有啥真的维修建议,各位坛友请认真识别
发表于 2014-4-22 10:26:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
狗日的,为什么散热片带高压电啊?有人碰到过这种问题咩,反正除了散热片带电以外上机一切正常
主动式的PFC的散热片没测过,被动式的用电笔测量是亮的,不小心碰到会被电得刺手一样,但电源通常是能正常工作的(按规定是要外壳接地的,外壳不接地电笔测是亮的),所以也不用去管它是否带电了  发表于 2014-4-23 13:50
