楼主: yangzhen210
请问怎么在主板上快速辨认出BOIS?BOIS有哪些型号?
发表于 2014-4-30 21:26:40 | 只看该作者 �
有的主板上有1个,有些主板上有2个,一般都是在南桥附近,或者EC附近
发表于 2014-4-30 21:28:15 | 只看该作者 �
8254电路是什么电路,能说一下吗?
发表于 2014-5-7 10:52:08 | 只看该作者 �
最容易认出来了
发表于 2014-5-8 21:53:24 | 只看该作者 �
BIOS芯片
BIOS(Basic Input Output System)基本输入/输出系统,该芯片为只读存储器,内部存有程序(系统启动程序,系统启动时必需的硬件驱动程序,基本硬件接口设备驱动程序。)
BIOS芯片内的程序主要由Award和AMI两家公司提供。
BIOS芯片的封装形式主要为PLCC(塑料有引脚封装)封装形式,
常见BIOS型号有:
Winbond 公司的W49F020 ,W49F002 ,W49V002FAP
SST公司的29EE020,49FL002,49FL004
Intel公司的82802AB等
哪里找啦复制的老黄历,这些都过时啦。  详情 回复 发表于 2014-8-9 19:34
发表于 2014-7-22 17:10:03 | 只看该作者 �
新人也很困惑
发表于 2014-7-22 17:35:46 | 只看该作者 �
8脚25开头的居多
发表于 2014-7-24 10:34:48 | 只看该作者 �
笔记本的大多数在南桥或者EC附近
发表于 2014-8-2 14:39:33 | 只看该作者 �
BIOS一般在南桥或者IO旁边,有的在背后,一般为8脚,第一脚位置有个小圆点,现在很多板子上面有两个BIOS,IO一个,南桥一个。有彩点或者贴纸的说明内部有资料。还有少数BIOS是16脚的,32脚的,40脚,48脚的都有、
发表于 2014-8-2 19:58:50 | 只看该作者 �
只是在主板上把BIOS芯片找出来还是比较简单的,看一下8脚芯片,然后百度一下就知道了
发表于 2014-8-2 22:35:09 | 只看该作者 �
现在见到的大多都是25开头的八个脚的小芯片(台式机主板上面的)
发表于 2014-8-2 23:33:18 | 只看该作者 �
笔记本上的一般是以25开头的8脚贴片IC,如Winbond的25Q系列(25Q16BV,25Q08BV,25Q64BV,25Q80等等)还有就是台湾的cFoen的IC,烧录时候选择比较麻烦.
发表于 2014-8-7 09:41:03 | 只看该作者 �
新手学习,基础学起
发表于 2014-8-7 09:44:24 | 只看该作者 �
在EC或南桥附近,比MOS管大,看几次很容易认出来
发表于 2014-8-8 23:19:26 | 只看该作者 �
还有一些是49开头的,不过很少见,程序大小是125KB的。今天碰到一个,共同学习。主流的是25开头。
发表于 2014-8-9 19:34:41 | 只看该作者 �
锅家大事 发表于 2014-5-8 21:53
BIOS芯片
BIOS(Basic Input Output System)基本输入/输出系统,该芯片为只读存储器,内部存有程序(系统 ...
哪里找啦复制的老黄历,这些都过时啦。
发表于 2014-8-24 14:29:26 | 只看该作者 �
主要看生产厂家的标志,只有那几个厂家啊
发表于 2014-8-24 20:21:58 | 只看该作者 �
在南桥附近,脚在芯片下面,不是很明显.....
发表于 2014-8-24 22:48:18 | 只看该作者 �
现在主板上的bios芯片大部分是八只脚!一般BIOS芯片上写 25 开头
发表于 2014-8-30 10:16:28 | 只看该作者 �
形状。一般在南桥 和EC附近
发表于 2014-9-1 21:27:44 | 只看该作者 �
