楼主: 王克林
V星MS-7392只有内存供电维修一例
发表于 2015-3-5 10:28:24 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-3-4 22:16
这是个双5V供电转换电路,待机时芯片的7脚低电平,Q19导通为5VDIMM供电,由于此时12V、VCC5供电还没出,Q18 ...
Q19击穿的话,一般本身SD级之间阻值在本身高电平导通时候会变为高阻状态。
发表于 2015-3-5 10:29:02 | 只看该作者 �
好经验。。。。不错不错、
发表于 2015-3-5 13:05:00 | 只看该作者 �
不装UP7501有后遗症吗?
会出现后遗症的,这样子Q18和Q19会长期处于悬空导通状态,时间久了会引起这两者内部击穿短路。  详情 回复 发表于 2015-3-5 13:12
发表于 2015-3-5 13:12:22 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-3-5 13:05
不装UP7501有后遗症吗?
发表于 2015-3-5 13:16:41 | 只看该作者 �
那还是老老实实换上UP7501
嗯,这个芯片工作是南桥发出的SLP S3#和SLP s5#信号控制的,这两者在待机时候同时为低电平状态,在Q18和Q19高电平没有导通之前,就已经同步产生送到UP7501的5和6脚。  详情 回复 发表于 2015-3-5 13:26
发表于 2015-3-5 13:26:24 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-3-5 13:16
那还是老老实实换上UP7501
发表于 2015-3-18 11:32:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-3-18 11:36:48 | 只看该作者 �
楼主,电路图能提供一下吗?
