楼主: xiaoruiying
显示器有点花屏什么问题
发表于 2014-4-18 13:42:51 | 只看该作者 �
zzzzzzzzzzzz
发表于 2014-4-19 14:31:58 | 只看该作者 �
换一根屏线
发表于 2014-4-19 15:47:30 | 只看该作者 �
把屏线取下。用橡皮擦下。这是干拢引起的。不过要先换线试下。从易往难嘛!
发表于 2014-4-19 16:00:46 | 只看该作者 �
1.显卡驱动问题,楼主检查下显卡驱动,重装试试
2.显卡可能损坏,这就需要更换显卡了~
3.显卡松动,关机后拔下显卡重新安插通常就可以解决问题。
4.系统过热,包括CPU温度过高和显卡芯片温度过高。可在机箱中相应位置安装散热风扇,或者将机箱放在通风良好的地方。
5.台式机显示器线路接触不良,电脑花屏现象无规律的出现,或者在轻拍和按压键盘表面之后故障消失,这往往是由于LCD信号线与接口接触不良造成的结果。
