楼主: lchmg10575
g450 屏幕颜色来回变
发表于 2014-3-24 15:17:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
把它的屏和屏线也就是 上半部分放到其他机器上试试,然后再找一个一模一样的G450 把它的BIOS刷过来试试。这种怪毛病只能慢慢 的试。没有其他好的办法。
发表于 2014-3-24 15:31:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
外接试了吗?
发表于 2014-3-24 18:19:23 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
神风单车 发表于 2014-3-24 15:17
把它的屏和屏线也就是 上半部分放到其他机器上试试,然后再找一个一模一样的G450 把它的BIOS刷过来试试。这 ...
恩  再找个机器换过来试试吧
发表于 2014-3-24 18:19:44 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
恩试了, 外接不显示,
发表于 2014-3-25 20:44:32 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
lchmg10575 发表于 2014-3-24 18:19
恩试了, 外接不显示,
外接不显BIOS的原因占的比例就大了。
发表于 2014-3-26 16:27:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你这故障应该还是不显示,看电流跑了吗,再刷个别的BIOS试试,
发表于 2014-3-26 16:31:41 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
加焊下北桥看看
发表于 2014-3-27 09:12:57 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
看电流跑的挺正常的,嗯 再搞搞吧不行就让他换板
发表于 2014-3-27 09:14:18 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
嗯  有可能  我按着北桥就不开机电流也跑得不对,都有些不想给他修了。  北桥搞下这板子估计就费了。
发表于 2014-3-27 10:08:52 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
lchmg10575 发表于 2014-3-24 13:19
是哪几个信号 能说下嘛??
红绿蓝 三基色
发表于 2014-3-27 18:18:02 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
图纸上又没说明那几个是。。测阻止?
发表于 2014-3-29 18:59:41 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
13610144268 发表于 2014-3-24 15:04
上半部分都换了,那就应该不是屏线问题了啊
恩    后来发现按着北桥电流就跳变不正常, 决定不给他修了,
