楼主: 靖宇迷踪
753DF继电器不停吸合这是什么原因
发表于 2008-11-8 08:37:26 | 只看该作者 �
我检测了50V,80V,-12V的电压低于标的电压,如果去掉50V,继电器跳的更厉害
本文来自: 中华维修论坛(www.91xiubbs.com) 详细出处参考:http://www.91xiubbs.com/viewthre ... &extra=page%3D1
发表于 2008-11-8 08:39:42 | 只看该作者 �
二次电源我说错了,我拿掉的时候尾板全部拿了,也就是没有给信号源,所以会在不停地跳,接上信号源之后还是在继电器不停地跳
发表于 2008-11-8 09:58:41 | 只看该作者 �
大家给点帮助我在,这个论坛的宗旨不就在帮助大家学习吗
发表于 2008-11-12 10:51:21 | 只看该作者 �
怎么就没有高手出现指点我一二呀
发表于 2008-11-26 13:27:48 | 只看该作者 �
妈的 怎么坛子里经常不问什么情况就指使人家换包
发表于 2010-3-6 22:45:15 | 只看该作者 �
楼主的问题解决了吗?怎么没有下文了?我今天遇到同样的机子同样的故障现象,不知从何处下手。请有经验的老鸟指点一下,谢谢。
发表于 2010-3-6 23:44:31 | 只看该作者 �
只要接通电源,继电器就嘀嗒嘀嗒地响,绿灯也伴随着闪,测量过电源变压器次级输出的72V时有45-56伏变动,50V、6.3V、13V和-12V均无电压,视放板70V在48-80V之间跳变,6.3V为2.5-5.8V、12V为0.34-11.6V、5V为3.8-4.9V、G1为(-73)-(-68)V(黑笔接地),场管C5411中间脚的电压为49-58V。以上电压没有一个是稳定的,只有450V的电容有310V稳定电压。
拆掉KA7805后没有了继电器的嘀嗒嘀嗒声,指示灯不亮。电源变压器次级输出的72V时有57.5V,50V、6.3V、13V和-12V均无电压,视放板70V有81V,6.3V为5.3V、12V正常、5V无电压、G1为0.1V(黑笔接地),场管C5411中间脚的电压为57V。
在网上看到有些人说可以断开负载查找故障,因本人初学维修,没从过师,所以实在不知怎么个查法。
拆下7805后电压稳定,可能是它的问题,网上说7805故障是三星753的通病。因手头上没有这个管子,待明天找找看。对着它有文字的一面,管脚向下,用二极管档量了一下:黑笔接1脚,红笔接3脚(从左往右,下同)表上显示:525;黑笔1脚,红笔2脚:525;黑笔2脚,红笔1脚:1;黑笔2脚,红笔3脚:1067;黑笔3脚,红笔2脚:633;黑笔3脚,红笔1脚:1。是不是这个7805已经损坏?如果是的话,有没有代换的管子?
发表于 2010-3-7 15:39:33 | 只看该作者 �
今天去买7805时卖零件的说这个不能拆下来测量,要在线测供电的电压。买了个新的回来,装上旧的测到供电脚有11点几伏,换了新的7805,结果还是一样。拆开C5411时,继电器不连续开合了,听到有高压启动声,指示灯长亮,视放板70V有81V,6.3V为5.3V、12V正常、5V正常、G1为无电压,7805供电脚还是11点几伏。不知问题出现在哪里,请高手指点一下,万分感谢!
发表于 2010-3-7 22:08:45 | 只看该作者 �
行激励机制有问题。
发表于 2010-3-22 17:30:49 | 只看该作者 �
