楼主: 界首小夏
[笔记本]
ACER 4738掉电, 手摸CPU供电芯片不掉电维修
发表于 2014-3-29 22:04:24 | 只看该作者 �
我维修的时候也遇到过这样奇葩的问题,只要电流表测到那个电感就能开机了,于是我把与之对应的电源管理芯片换了,就没有问题了,也太离谱了
头像被屏蔽
122#
发表于 2014-3-29 23:03:27 | 只看该作者 �
能不能用示波器量出电容是不是有问题呢?
发表于 2014-3-30 09:41:37 | 只看该作者 �
    这个电容应该还好把, 暂时没有遇见过。  需要楼主进一步确定,看客户回来不,到时候再来肯定下。
发表于 2014-3-30 09:50:10 | 只看该作者 �
很不错。学习了
发表于 2014-3-30 09:55:00 | 只看该作者 �
感谢楼主无私的精神,让我们维修又多了一条经验
发表于 2014-3-30 10:26:27 | 只看该作者 �
楼主也太能想象了吧  这都能想到
发表于 2014-3-30 10:31:31 | 只看该作者 �
新手,来学习了 ,赞!!!!
发表于 2014-3-30 11:23:55 | 只看该作者 �
就知道NEC 会引起 。这种会引起还没有遇到过
发表于 2014-3-30 11:37:40 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验了
发表于 2014-3-30 12:32:20 | 只看该作者 �
下次遇到试试看。
发表于 2014-3-30 13:38:41 | 只看该作者 �
学习了,,谢楼主分响
发表于 2014-3-30 13:43:12 | 只看该作者 �
原来这种电容也会这样呀,不错,学习了
发表于 2014-3-30 17:22:23 | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2014-3-30 17:29:11 | 只看该作者 �
是我的话估计干电源ic去了。
发表于 2014-3-30 17:32:34 | 只看该作者 �
楼主要是用示波器测下可能就更明确了!
发表于 2014-3-30 21:26:53 | 只看该作者 �
这个下次可以试下
发表于 2014-3-31 10:31:46 | 只看该作者 �
看起来好厉害的样子,估计是我天天修台式机主板的缘故,刚看到楼主拍的那几个电容时居然认为是二极管了,心想笔记本上哪来的这么大个儿二极管呢?
发表于 2014-3-31 10:37:34 | 只看该作者 �
遇到一台样的,先试试,论坛就是好
发表于 2014-3-31 10:39:58 | 只看该作者 �
楼主太高了,遇到一台一样的,维修测试OK
发表于 2014-3-31 10:43:07 | 只看该作者 �
     好像一般人这个机子不会像是虑波电容的问题吧
