楼主: aya又回来了
[笔记本]
华硕待机时序教你轻松修不触发(附K42JA无图纸维修)
发表于 2014-3-29 15:26:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错说的清楚
发表于 2014-3-29 15:39:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
发表于 2014-3-29 16:38:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主写的很详细,,不错!有基本功!瞎猫碰上死耗子也有点,,不过你不说其他师傅看过吗,连那发霉的地方都没看到???
发表于 2014-3-29 17:59:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主你真有才啊
发表于 2014-3-29 18:56:44 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
学习中 不错 顶
发表于 2014-3-29 19:01:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
AC_IN_OC#   正常 是高电平还是低电平呀
发表于 2014-3-29 19:45:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
师兄你好 你是不是在大足
发表于 2014-3-29 19:48:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不错!很有用。
发表于 2014-3-29 21:49:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  我有一台ASUS A43S 进水 有时触发有时不触发。。。。。。
发表于 2014-3-29 22:50:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
超越自己! 发表于 2014-3-29 16:38
楼主写的很详细,,不错!有基本功!瞎猫碰上死耗子也有点,,不过你不说其他师傅看过吗,连那发霉的地方都 ...
我那个图是放大的  不用放大镜是很难的,再说做过BGA 有点发黑他们也不太在意这些细节,上电也就那几步其他地方都排除了所以就跑线直接拆这两个复位电阻
发表于 2014-3-30 09:23:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主 很厉害啊 膜拜、、、 就是这个RTCRST跟SRTCRST有什么区别啊?
发表于 2014-3-30 10:11:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我修一个K42J的  有时开机有时不开  加6个电容好了  现在已经3个多月了 也没有返修
发表于 2014-3-30 10:50:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没图纸是很难修的,楼主很细心,跑线路找到了问题,顶下
发表于 2014-3-30 10:56:15 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
aya又回来了 发表于 2014-3-21 22:28
图画了 两个多小时  还要对着图纸一个个的验证,有此图不怕你修不了A8J哈哈
a8j不就是门电路触发吗,华硕特有的945主板之前大部分都是
发表于 2014-3-30 11:00:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再一次看到·  还是要顶楼主····
发表于 2014-3-30 16:19:53 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
华硕的 不好修啊,佩服 LZ 啊
发表于 2014-3-30 16:55:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
图很精辟的
发表于 2014-3-30 18:20:30 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
好资料 学习了
发表于 2014-3-30 19:40:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主你太强大了,对于这样的电路我一直都觉得是在看天书
发表于 2014-3-30 21:53:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
VSUS_ON  在EC的 供电 ECRST满足就由EC 85脚发出VSUS_ON    通用于A42 K42等    不信你们自己拆ECBIOS测试下
这个问题以前是很纠结的要么是带了一些程序要么就是没有配置GPIO之前EC的这些引脚是特定的状态。看来要去验证了,同志们等我消息  详情 回复 发表于 2014-3-31 22:33
这个芯片到底 带不带程序? 望知情人士 给出明确答案  发表于 2014-3-30 22:35
这个不能纠结吧 应为bios是必须用的你要说拆掉bios能正常使用那我赞同你的说法,我记得是86脚 非8500的85是个空脚 8570的85脚是个测试点  发表于 2014-3-30 22:34
终于有人说话了,我感觉这是这个芯片的特性 而不是华硕的设计,没有得到程序配置GPIO之前我认为芯片的GPIO引脚都不至于接地逻辑,哪怕是悬空逻辑 待机也是开启 的,  发表于 2014-3-30 22:32
