ZXCVWtest
我的迅维360T怎么烤不动这个显卡呢???
发表于 2014-3-23 11:16:47 | 只看该作者 �
xiu999xiu 发表于 2014-3-22 17:45
忘了说,我用上245,爆了一片!
我现在都怕了245了,到了这一温段心惊胆战的,现在我最高到上风235
发表于 2014-3-24 10:01:13 | 只看该作者 �
今天做了个新曲线,这个曲线是根据360T自带的改编而来:
上: 70    110   165   205   235   235
下:110    165   215   260   270   280
时间:40  70  70  50  50  50
红外140度
风量是3
最后一段持续了5分钟,还是没烤动啊,是否烤大的芯片还要加大风量?
风量4.5!我一直用这个风量!  详情 回复 发表于 2014-3-26 11:26
发表于 2014-3-24 10:21:30 | 只看该作者 �
    你好,不要抓狂。这个肯定还是设置和曲线上有一些差距。你可以直接与我们售后QQ2859580537,或者电话18926548868取得联系让他在线帮你指导一下吧。
好的,我联系售后了,给我说了新的曲线,和方法,但这个 板子最后还是没搞好,我带掉了好多点,报废了,下次有了再试试。  详情 回复 发表于 2014-3-24 14:49
发表于 2014-3-24 14:49:00 | 只看该作者 �
JudyChen 发表于 2014-3-24 10:21
你好,不要抓狂。这个肯定还是设置和曲线上有一些差距。你可以直接与我们售后QQ2859580537,或者电话18 ...
发表于 2014-3-24 15:22:03 | 只看该作者 �
第一次
第二次
最后一次,这个曲线如果大烤一会儿也许会好,还有就是楼上说的上下风口都用大罩子较好,
最后的曲线是:
时间:53    88    86     68     61     65
下:  110   165   215   260   270   280
红外温度:180
风量:7
最后一段按保持三分钟,也没有完全焊动(撬开之后发现已经融了百分之八十了), 猴急之下直接用镊子撬掉,一些铜箔都让我带起来了,至此这块很硬很硬的显卡让我折磨死了~~
发表于 2014-3-26 11:26:14 | 只看该作者 �
下:1 ...
风量4.5!我一直用这个风量!
烤这个显卡时 风速7是迅维售后告诉我的,我平时都是用3,现在改成5了,  详情 回复 发表于 2014-3-27 09:22
发表于 2014-3-26 23:10:32 | 只看该作者 �
调高最后一段上部温度245-260,测温线还没到235度,锡没化
可能是我心急了,再等一会可能就烤掉了,还有就是上下都该用大风嘴,对于芯片周围加热也有助于锡的融化吧,总之这次搞报废了,下次再试了,  详情 回复 发表于 2014-3-27 09:24
发表于 2014-3-27 09:22:36 | 只看该作者 �
xiu999xiu 发表于 2014-3-26 11:26
风量4.5!我一直用这个风量!
发表于 2014-3-27 09:24:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-27 17:04:59 | 只看该作者 �
要看测温线的温度,要最后一段温度到达到235-245度
然后再调整上风嘴的温度。看在多少度的时候测试线能达到235度
我的测温是225度,可能不到温度我就摘掉了,  详情 回复 发表于 2014-3-28 09:46
发表于 2014-3-28 09:46:09 | 只看该作者 �
然后再调整上风嘴的温度。看在多少度的时候测试线能达 ...
发表于 2014-4-19 21:06:03 | 只看该作者 �
280T 我吹一个显卡  也是死活不动
鑫
昨天帮你调完曲线试了没有?效果怎么样?如果还不行,直接QQ联系我。  详情 回复 发表于 2014-4-22 08:24
虽然我的坏了,但我认为应该加大底温,加大风速,加大风罩的尺寸,使显卡芯片周围同步升温,  详情 回复 发表于 2014-4-20 10:09
发表于 2014-4-20 10:09:50 | 只看该作者 �
mjnbalj23 发表于 2014-4-19 21:06
280T 我吹一个显卡  也是死活不动
发表于 2014-4-22 08:24:47 | 只看该作者 �
280T 我吹一个显卡  也是死活不动
昨天没得空弄 等我消息  详情 回复 发表于 2014-4-22 10:21
发表于 2014-4-22 10:21:12 | 只看该作者 �
昨天没得空弄 等我消息
发表于 2014-5-20 11:59:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2014-6-5 22:04:14 | 只看该作者 �
烤到几分熟?
发表于 2014-9-3 19:52:57 | 只看该作者 �
这么难拆的芯片用什么办法才能拆下来呢?
只有提高温度,延长时间,但这样风险就很大,多数时候我不敢这样烤。  详情 回复 发表于 2014-9-4 09:56
发表于 2014-9-4 09:56:22 | 只看该作者 �
网络如风 发表于 2014-9-3 19:52
这么难拆的芯片用什么办法才能拆下来呢?
