查看: 1636|回复: 6
主控不一样 版型一样 程序直接代换成功
发表于 2014-3-20 22:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
修了一个现代的显示器 , 问题是不稳定.  驱动板一会出on off 一会不出,  没办法  改驱动板吧   。结果用免刷程序的 ,还有通用的要刷程序的 , 都没有找到合适的程序。   程序异常导致画面失真.最后没办法找了个2120l+2025 的版型一样的(原装主板是2120l+2545h),直接用原装的2120l取代2120l+2025的2120l   结果直接好了  哈哈。  因为忙没拍照 还望见谅。        总结:版型一样  程序芯片一样  主控不一样的驱动 程序可能是一样的!   情急之下可以试试!
发表于 2014-3-20 23:11:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  感谢楼主分享,才知道可以代用
发表于 2014-3-21 11:17:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
RTD2025和RTD2545的区别,就是最大分辨率不一样。
你只用19以下的屏,用2025没事。 如果用22的屏。你把分辨率打高。看看稳不稳定。
发表于 2014-3-21 11:33:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
谢谢楼主分享心得!
发表于 2014-3-21 19:26:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢LZ分享经验,谢谢
发表于 2014-3-27 14:04:11 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
感谢分享,我接收你技术了
发表于 2014-3-27 17:22:07 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
楼主辛苦了谢谢了
